Stary 20-10-2011, 09:37   #1
kozielek
Avatar kozielek
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie wymiana - sonda Lambda - gaz
witam,
mam focusa II (1.6 benzyna, 2006 rok), ostatnio założyłem gaz (IV generacja), po pewnym czasie pojawiała się kontrolka check engine, podjechałem do gazownia podregulował auto i wszystko było ok, ale kontrolka zaświeciła się ponownie (niedawno), lecz tym razem gazownik stwierdził że mieszanka jest ok, problem jest z sondą lambdą tą za/na katalizatorze,
chciałem sprawdzić i pożyczyłem kabel ELM 327, program SCAN XL ELM wyświetlił mi - kolumna:
DTC: P0030
Opis: Obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda(HO2S)
ECU: $7E8
co wskazuje ze gazownik ma racje, ale dodatkowo usłyszałem że lepiej kupić używaną / ORYGINALNĄ sondę niż nową na allegro za 80 PLN, bo ponoć te nie oryginalnie nie współpracują dobrze z gazem, pytanie czy ktoś kto ma gaz w focusie wymieniał sondę? proszę o opinie.
kozielek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 16:42   #2
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Padło ogrzewanie sondy lambda
Panie i Panowie,
padło mi ogrzewanie sondy lambda w focusie mk2 1.6-ti benzyna (2006r).
Domyślam się, że muszę wymienić całą sondę. Jest to druga sonda za katalizatorem. Za oryginalną w ASO zażyczyli sobie 892zł!
Są jakieś sensowne zamienniki, które nie padną po miesiącu czy roku użytkowania?
Dodatkowo patrzyłem jak ta sonda jest wkręcona i zachodze w głowe, jak ją odkręcić bez rozbierania przedniego zawieszenia, bo dostęp kiepski...
Co radzicie?
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 13:31   #3
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Padło ogrzewanie sondy lambda
Nie napisałeś jaki masz silnik (jak jest jego moc). Może ten link coś pomoże:
Produkty NGK - są bardzo wytrzymałe. Cena ok 400 zł - sporo ale w porównaniu z ceną ASO różnica 100%
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 13:33   #4
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Przecież napisał 1.6-ti -> Ti-VCT benzyna
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 15:34   #5
maxcc
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.4
Jeśli chodzi o sondę to tak są zamienniki, bo ten problem jest dość częsty w tych autach. Najczęściej spotykałem się z sondą lambdą firmy BOSCH i taką też polecam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. To pewna firma. Z innych(tańszych) firm to np.VEMO. Ale osobiście wolałbym kupić BOSCHA.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maxcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 17:16   #6
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
do Grinch
Oznaczenie silnika - nic mi nie mówi. Na stronie NGK - możesz wybrać odpowiednią sondę podając moc.
Stary 08-05-2013, 23:19   #7
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego sondę da sie wymienić bez wymontowywania zawieszenia. Ważna jest technikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja proponuję NGK.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 14:05   #8
DaXmAn
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Re: Padło ogrzewanie sondy lambda
Dziekuje Panowie za odpowiedzi. Moc silnika 115KM, dopiszę do profilu, ktory wyswietla się po lewej stronie posta, to będzie wiadomo na przyszłosc.
Slyszałem ze NGK sa dobrymi zamiennikiami, i jeśli wytrzymają tyle co oryginały to mysle, ze warto dac 400 zł. Ale czy wytrzymaja? Ktorys z elektrykow, ktory zdiagnozowal ta usterke, twierdzil ze tylko oryginalne sondy, bo reszta pada po miesiacu...
W katalogu NGK sa 4 pozycje. Jak je poprzegladałem, to wyglada na to, ze w tym samym typie, roznia sie tylko tzw. "długoscia montazowa", czyli długoscia przewodu/kabla? Tak mam to rozumiec?
I ta sonda za katalizatorem, to jest typ D czy R?
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Ważna jest technikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(...)
Kolego, jesli możesz, prosze podziel sie sposobem wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2013, 14:35   #9
mitikas
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V TiVCT Benzyna
Postów: 10
Można sondę sprawdzić przy pomocy miernika na przejście.
Wymieniałem w poprzednim roku. Mam zapisane numery.
Jeśli siedzimy na miejscu kierowcy to druga sonda ma dłuższy przewód jest do drugiej sondy.
Lewa strona (lewa ręka kierowcy)
Orginał Ford
3M51-9G444-CA
3M51-9G444-CB
0258006571-BOSH
OZA 659-EE75 NGK
Prawa strona
3M51-9G444-DA
3M51-9G444-DB
0258006607-BOSH
OZA 659-EE81 NGK
Mam nadzieje , że się nie pomyliłem
mitikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 15:28   #10
Qzmol
Imię: Qzmol
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Witam!
Mam podobny problem z sondą.Wiem już że walnięta sonda jest za katem z lewej strony,tylko nie wiem jak się do niej dostać.Ponieważ przysłania ją część zawieszenia.Czy ktoś to wymieniał?Jakiś może jest myk żeby nie demontować zawiechy?
Pozdrawiam.
Qzmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
