Stary 20-10-2011, 13:20   #1
Patijos
Avatar Patijos
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: MONDEO MK2 GHIA KOMBI
Silnik: 1.8 TD
Postów: 21
Domyślnie 1,8TD Szarpanie przy 1250 obr/min na każdym biegu
Mam problem dotyczący szarpania na każdym biegu przy dokładnie 1250 obr/min. Bez względu czy jest zimny czy rozgrzany silnik. W każdym zakresie obrotów powyżej i poniżej tego wskazania jest ok. Jest to Mondeo 1,8 TD z 2000r. Jeżeli ktoś miał podobny problem i udało mu się coś zadziałać lub ktoś wie jak usunąć te objawy z góry dziękuję za pomoc! Dodam jeszcze, że na zimnym silniku mam 550 obr/min a na rozgrzanym 700. Czy to są prawidłowe wartości? Pozdrawiam.
Patijos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 16:55   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: 1,8TD Szarpanie przy 1250 obr/min na każdym biegu
Sprawdź czy nie ma wycieków z korektora kąta wtrysku. Jak z rozruchem silnika, nie ma problemów?
Emmm
Stary 20-10-2011, 21:49   #3
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Trochę za niskie te obroty. To mi wygląda na uszkodzony serwomotor (jest pod akumulatorem).
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 22:51   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Serwo wolnych obrotów z pewnością jest nieczynne ale nie ma to żadnego związku z szarpaniem przy 1250 obr/min.
Emmm
Stary 21-10-2011, 08:59   #5
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
obroty za niskie to może termostat woskowy ?
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 13:36   #6
Patijos
Avatar Patijos
Silnik: 1.8 TD
Postów: 21
Z rozruchem silnika na razie nie ma kłopotów. Pali po pierwszym podgrzaniu (zimny silnik). Na ciepłym nawet nie muszę czekać aż zgaśnie kontrolka od grzania świec i pali od razu na dotyk. Dziś postaram się sprawdzić to serwo od obrotów.
Stary 21-10-2011, 13:39   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
zaslep egr.
i nie jezdzij na takich obrotach za wyjatkiem ruszania z miejsca ...
Stary 21-10-2011, 13:55   #8
Patijos
Avatar Patijos
Silnik: 1.8 TD
Postów: 21
Natomiast co do wycieku z korektora kąta wtrysku to przed chwilą sprawdzałem i jest ok. Z góry dziękuję tym którzy zechcieli coś doradzić w tej sprawie! Jedno słowo jeszcze o tych nieszczęsnych obrotach. Mianowicie przy 1250 obr/min., na biegu jałowym silnik się dusi. Wystarczy dodać minimalnie gazu lub odjąć i kłopot znika. To samo się dzieje podczas jazdy.
Stary 21-10-2011, 17:17   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No to jest zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj wypiąć z kostki korektor kąta wtrysku i sprawdź zachowanie silnika.
Emmm
Stary 23-10-2011, 13:51   #10
Patijos
Avatar Patijos
Silnik: 1.8 TD
Postów: 21
Serwo wolnych obrotów sprawdzone - zepsute. Tak, że z tym jednym problemem chociaż jest jasność. Natomiast co do korektora kąta wtrysku to spróbuję go wypiąć z kostki i zobaczę wtedy czy będzie jakaś różnica. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z szarpaniem przy tych nieszczęsnych obrotach, ale zauważyłem, że daje się słyszeć tykanie raz szybsze raz wolniejsze. Nie mogę zlokalizować dokładnie skąd... Bo siedząc za kierownicą to jakby dochodziło zza licznika. Może padł jakiś przekaźnik odpowiedzialny za pracę tego korektora i stąd to szarpanie na 1250 obr/min.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
