Stary 21-10-2011, 11:43   #1
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Domyślnie odłączenie zaworu EGR 2.0 tddi 90km Jakie skutki?
Panowie jak w temacie co poproszę o szybką odpowiedź jakie powinny być objawy silnika jak odłączę wtyczką z zaworu egr
Walczę z brakiem turbo i wczoraj odłączyłem wtyczkę z zaworu i auto normalnie odpaliło i normalnie wchodziło na obroty
więc po co idzie do niego ta wtyczka skoro nie ma reakcji silnika na jej odłączenie???
EGR nie jest zaślepiony i nie ma błędu na kompie
Chyba że znalazłem przyczynę braku mocy???
dodam że użyłem szukajki i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie
Piotrek
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 14:54   #2
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: odłączenie zaworu EGR 2.0 tddi 90km Jakie skutki?
O ile się orientuję to wtyka to tylko informacja dla PCM że zawór jest otwarty lub zamknięty.
Ja mam zaślepiony egr już 2 lata i nie ma różnicy żadnej, ale wtykę mam wpiętą cały czas.
Może zacina ci się egr to wtedy sprężarka tłoczy powietrze w kółko i spadek mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale za to odpowiada pneumatyka.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
