Stary 22-10-2011, 07:15   #1
suchygda
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: transit
Silnik: 2.5 d
Domyślnie 1wielka choinka / brak świateł tył
mam problem ponieważ nie działaja mi światła tył / (przod działa normalnie ) z tyłu mam światła stopu - kierunki - przeciwmgielne jednakże brak pozycji co mogło się wydarzyć gdzie szukać problemu?? (oczywiście bezpieczniki i żarówki juz sprawdziłem) tylko niewiem dokońca z której strony ugryźć ten temat
podświetlenia tablicy też niema
jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to mam choinke jak wcisne hamulet co sie pojawiaja jak puszcze to gaśnie podśw zegarów i wszystko na desce lecz światło w kabinie jest....
Ostatnio edytowane przez suchygda ; 22-10-2011 o 07:19
suchygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 17:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 1wielka choinka / brak świateł tył
Moim zdaniem zgubiłeś masę tylnych świateł. Oczyść dokładnie podłączenie masy i zabezpiecz silikonem.
Zgredzik
Stary 22-10-2011, 17:38   #3
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeden temat = jedno zagadnienie.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 17:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Agnesqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koleżanko - to jest jeden problem. Przyczyna jest jedna, wspólna... i tablica tylna, i światła tylne i podświetlenie zegarów. I nazywa się to choinka, czasem dyskoteka...
Słowo daję...
Zgredzik
Stary 23-10-2011, 17:16   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Standart w Transicie. We wszystkich moich, które miałem to się zdarzało. W lawecie i w bliźniaku po prostu nie czając się dotobiłem przewód masowy (16mm2) od akumulatora do ściany tylnej i uziemiłem bardziej ramę, a od tego samego miejsca pociągnałem po jednym kablu (5mm2) do każdej z lamp. Problem choinki zniknął na amen.
Wojtku, sylikon do średni pomysł, bo to niestety jest kwaśne i będzie działać jako katalizator korozji. Ja zawsze do tego celu używam kleju na ciepło który jest neutralny i też ma bardzo wysoką adhezyjność i jest obojętny elektrycznie (nie przewodzi prądu).
Swoją drogą wszystkim użytkownikom Transitów polecam zainteresować się lampami tylnymi w technologii LED, całe elementy optyczne bardzo wysokiej jakości produkuje WAŚ (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) oczywiście mają dopuszczenie do ruchu (homologacja), produkt polski. W moim przypadku (pomoc drogowa) mam przy włączonych światłach mijania pobór mocy rzędu (110+30+20+20+21W= +/-201W), a przy zastosowanu obrysówek i lamp tylnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej w technologii LED (110+14+4+2+7= +/-137W), to jest 64W różnicy ponad 30%. Wszystko zgodnie z prawem, homologacja ważna, oświetlenie bardiej widoczne, niż klasyczna żarówka no i LED'y się nie przepalają!
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 17:28   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stosuję od lat specjalny preparat silikonowy do instalacji elektrycznych w sprayu ISOL (11-12 zł puszka na stacjach Orlenu). Wypiera wodę, zapobiega rdzy i śniedzi, wg mnie sprawdził się.
Dobrze działa też zwykły WD40.
Zgredzik
Stary 23-10-2011, 19:28   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
To zmienia postać rzeczy, bo izolowanie zwyczajowo pojętym sylikonem to na prawdę strzał w kolano (PS. Isol jest na alkoholu isopropylowym, stąd jego dobre właściwości).
Stary 27-10-2011, 23:37   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
99% słaba "masa" stopu zabiera prądy mniejszej mocy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
