Stary 22-10-2011, 09:37   #1
mirafuri
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
Question TDCi - zsłona dymna jak u Bonda
Witam wszystkich gorąco i od razu proszę o wyrozumiałość temat pewnie odgrzany ale już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny mojego problemu.
Od 3 m-cy jestem posiadaczem MK 3 TDCi 130 km jak auto kupowałem było podłączane pod kompa zero błędów jedynie co ja jako właściciel zrobiłem po zakupie to wymiana oleju i filtrów , końcówek drążka ,łączniki ,mały termostat. Ale teraz gdy temp. spada już poniżej 0 moje mondeo po nocnym postoju przy odpaleniu klekocze trochę głośniej obroty ok 850/950 rpm i kopci na biało i tak przez ok 1 km normalnie zasłona dymna aż wstyd jechać. Poza tym zero sprężynek, checków itd. osiągi już jak się rozgrzeje auto ma, spalanie w trybie mieszanym ok 7 l. Koleś co sprzedawał na wiosnę regenerował dwa wtryski mam fakturę wymiana zaworka i końcówki.
Płyn chłodniczy czysty ani go nie ubywa, poziom oleju w normie, świece chyba OK bo z tego co tak na mój (laicki) tryb rozumowania to świece grzeją tylko przy rozruchu, czy to wtryski/układ paliwowy? Ropucha zazwyczja z Orlenu Verva na przemian z normalnym dieslem. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny może jakieś wskazówki, może coś mogę sprawdzić bez mechaników? znajomy mech. samouk do silników CR się nie dotyka bo to ciężka misja dla niego. A jak na razie auto jest mi potrzebne i nie zostawię go w warsztacie.
mirafuri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 10:11   #2
MondeoVip
Avatar MondeoVip
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo/Escort
Silnik: 2.0 TDDI Duratorq/1.8 D
Rocznik: 2001/1995
Postów: 21
Thumbs up Odp: TDCi - zsłona dymna jak u Bonda
Kolego jeżeli ty muwisz mi że zasłona dymna koloru białego to masz jak na moje zdanie problem ,ponieważ wydaje mi się że masz resztki oleju w spalinach,albo kłopoty z turbosprzężarką.Koniecznie odwiedz swojego mechanika,i to jak najszybciej
Fords paths seekers
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-11-2011 o 01:06
MondeoVip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 10:23   #3
mirafuri
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
Domyślnie Odp: TDCi - zsłona dymna jak u Bonda
Problem zaobserwowany gdzieś od tygodnia i od tamtego czasu studiuje informacje na temat na forum i ubytku oleju żadnego nie zauważyłem, płynu chłodniczego też, no a turbo chyba nie ładuje przy odpaleniu. Auto odpala "na raz" a ten dym to jak jest lekki przymrozek jedynie, jak temp. powyżej +5 wszystko jest ok.
Stary 22-10-2011, 11:42   #4
MondeoVip
Avatar MondeoVip
Rocznik: 2001/1995
Postów: 21
Są dwie przyczyny które wymieniłem,a pozatym niwe mozna zauważyć oleju w spalinach,chociaż.Sprawdz turbo ja ci radze.
Fords paths seekers
Stary 22-10-2011, 11:59   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Proponował bym sprawdzić poprawność działania świec żarowych. Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka pojawia się na listwie zasilającej 12V=. Jeśli tak to po kolei każdą świecę. Wykręć je i sprawdzaj podając 12V= z prostownika (+ na śrubkę, - na obudowę). Po 2/3s. ma być widoczny czerwony kolor świecy/gorąca/parzy.
Stary 22-10-2011, 12:25   #6
mirafuri
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qrcze ale co się orientuje to trochę roboty jest kolektor trzeba ściągać a i świece upierdzielić podobno łatwo chyba zostawię to specjalistom. sam zrobiłem taką próbę z kablem od (+) z aku do każdej końcówki iskra była ale to ponoć to dupa a nie sprawdzenie.
Tylko mnie jeszcze nurtuje pytanie bo auto odpala po jednym grzaniu świec a co potem świeczki mają wspólnego z dymieniem podczas pierwszego km jazdy???
MÓJ PIERWSZY KLEKOT A ON PRAWIE 6 PLN
Stary 22-10-2011, 12:35   #7
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
świece spokojnie mozesz sobie odpuścić. Ja przez rok jeździłem na 3 spalonych i jednej niedomagającej (można owiedzieć że wszystkie były spalone) i nic na biało nie dymiło. Ten silnik przy dodatnich temperaturach nie potrzebuje podgrzewania świecami.
Dla mnie to problem z turbiną. A żeby sobie biedy nie narobić to od niej bym zaczał. Bo poźniej to już silnik do wymiany (w ekstremalnym przypadku).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 12:38   #8
mirafuri
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
a to pocieszające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chociaż problem zauważalny dopiero przy temp +2 lub mniej a przy odpaleniu turbo chyba jeszcze nie furga no chyba że się mylę
Ostatnio edytowane przez mirafuri ; 22-10-2011 o 12:42
Stary 22-10-2011, 12:41   #9
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie wiem jak bardzo Ci dymi ale w sprzyjających warunkach atmosferycznych ten silnik może całkiem mocno zadymić i to będzie normalne.
Stary 22-10-2011, 12:48   #10
mirafuri
Model: Mondeo MK3
Silnik: 130 km
Postów: 12
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dymi dosyć konkretnie czyli ma rozumieć że też jest opcja
"ten typ tak ma" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
