Stary 24-10-2011, 20:34   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie wskazówka wskaźnika paliwa nie wychyla się do końca
Pierwszy raz zatankowałem do pełna, tzn. aż odbił mi pistolet, a wskazówka zatrzymała się przed końcowa kreską na wskaźniku i wrażenie wizualne mam takie, że nie mam pełnego baku, czy to normalne?
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 21:37   #2
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: wskazówka wskaźnika paliwa nie wychyla się do końca
Po 1 odbiciu można zatankować jeszcze nawet 5l.
Wyciągnij lekko pistolet i delikatnie lej jeszcze paliwo aż zobaczysz je we wlewie. Wtedy masz max.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 08:15   #3
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Jeżeli bak ma słabe odpowietrzenie lub ukształtowanie terenu jest niekorzystne pistolet potrafi odbić za wcześnie. Jeżeli się mylę poprawcie mnie.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 09:29   #4
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Możesz też w prosty sposób sprawdzić czy masz sprawny wskaźnik.
To jest link do filmiku :
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
