Stary 26-10-2011, 11:26   #1
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
Domyślnie Podczas rozruchu przygasają kontrolki - czy to akumulator?
Od pewnego czasu po przekręceniu kluczyka i odpaleniu gasną mi wszystkie kontrolki łącznie z poziomem paliwa i kilometrami i zapalają się dopiero po kilku sekundach (3-4). Wcześniej tak nie było. Czy macie jakieś podejrzenia co to może być? Może to być aku padający?
Fusion 2004
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 10:26   #2
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Podczas rozruchu przygasają kontrolki - czy to akumulator?
prawdopodobnie,ale sprawdź akumulator areometrem lub miernikiem na którym napięcie 12,40V lub mniej to sygnał do doładowania lub jak to nie pomaga do wymiany
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 10:33   #3
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
dodam tylko że mam jeszcze oryginalny akku - nie był wymieniany na nowy od 2004 roku więc pewnie przyszła jego pora. tylko trochę to dziwne bo autko odpala za pierwszym razem.
Stary 27-10-2011, 11:13   #4
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
witam a może luzne klemy ,wyczyść z nagaru
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 12:32   #5
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
dzięki za podpowiedzi zajmę się tym wieczorkiem
Stary 27-10-2011, 21:38   #6
mmatusiak
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Tak to wina padniętego akumulatora, ja miałem to samo,do tego resetowały mi się wszystkie kontrolki, prędkościomierz i spóźniał zegarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmatusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 13:14   #7
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
dziękuję za pomoc - akumulator wymieniony i problemy zniknęły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
