Stary 26-10-2011, 11:41   #1
karpiu71
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Ford Fiesta MK6 / MK8
Silnik: 1.25 / 1.1
Rocznik: 2006 / 2017
Postów: 20
Domyślnie montaż świateł dziennych led w meijscu halogenów wersja po fl
Witam, mam pytanko, czy zamontował już ktoś zamiast halogenów kiedyś lampki do jazdy dziennej w swojej fieście po face liftingu. Ciekawi mnie jakie wymiary ma ten oryginalny okrągły halogen. Mam wersje bez halogenów i nie mam jak to sprawdzić. Także zanim kupie ledy i atrapy chciałem się dowiedzieć, czy już ktoś miał taki pomysł, no i czy to będzie legalne, jeśli kupie lampki z homologacją.
karpiu71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 14:55   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: montaż świateł dziennych led w meijscu halogenów wersja po fl
Światłą w zderzaku to światła dodatkowe, jeśli zmieszczą się w literze prawa w zakresie homologacji, miejsca i sposobie montażu to będzie to legalne, jednakże Policja jest uczulona na takie coś i często zatrzymuje w związku z podejrzeniem popularniej jazdy na "halogenach",,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 15:38   #3
karpiu71
Silnik: 1.25 / 1.1
Postów: 20
No tak, muszę najpierw pomierzyć: podobno odstęp między jednym a drugimi to 60 cm, no i nie dalej niż 40 cm od obrysu auta. Na wysokość minimum 25 cm od ziemi... więc chyba się zmieszczę. Jak lampki będą mieć homologacja R87 (RL00) wybitą na kloszu oraz homologacja E4 wybita na kloszu to ponoć można śmigać bez używania bez włączonych świateł mijania i postojowych.
A tu wygooglowałem jak ktoś już zamontował, tyle że nie w PL takie lampki w to miejsce:
http://uploading.sk/images/ledpe3k4.jpg
http://uploading.sk/obrazek/qb59cl6/p1060624-1.jpg
Edit: Już znalazłem, da się bez takich przeróbek, za chyba 160 zł można kupić homologowane okrągłe 9 cm led-y z oryginalnymi mocowaniami w miejscu halogenów, więc lepiej takie wybrać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez karpiu71 ; 26-10-2011 o 22:01
Stary 27-10-2011, 06:55   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał karpiu71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie zależy od homologacji lampy tylko daty rejestracji pojazdu,,,
Stary 27-10-2011, 10:44   #5
karpiu71
Silnik: 1.25 / 1.1
Postów: 20
No tak ma kolega rację:
"W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej."
Auto zarejestrowane w 2006 roku więc można pod pozycyjne sobie podłączyć. Lub też legalnie będzie jak tylko świecą się przednie dzienne, no ale to znowu z tyłu jedziemy bez świateł (sporo takich aut jeździ, nawet starsze), a lepiej być z tyłu też widocznym, czyli z pozycyjnymi lepsza opcja, chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2012, 22:28   #6
marcociarz
Avatar marcociarz
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Witam, mam pytanko, czy zamontował już ktoś zamiast halogenów kiedyś lampki do jazdy dziennej w swojej fieście po face liftingu. Ciekawi mnie jakie wymiary ma ten oryginalny okrągły halogen. Mam wersje bez halogenów i nie mam jak to sprawdzić.Także zanim kupie ledy i atrapy chciałem się dowiedzieć, czy już ktoś miał taki pomysł, no i czy to będzie legalne, jeśli kupie lampki z homologacją.
Właśnie dzisiaj zamontowałem do zaślepek halogenów lampy do jazdy dziennej firmy NSSC 510 HP. Do samochodu zamontuję w weekend. Sam montaż do zaślepek, jest prosty jak budowa cepa i zajęło mi to ok. 1 godziny.
W zestawie lamp są dołączone dwa komplety pierścieni 80 i 90 mm które trzymają lampę od przodu (oczywiście trzeba użyć tych mniejszych). Jedyną poważniejszą operacją było wycięcie w otworze zaślepki dwóch przeciwległych ''gniazd'' pod pierścienie ( widać jeden z nich na 4 foto ) i wykonanie czterech wsporników (foto 5).
Co do pytania o średnicę otworu plastykowej zaślepki, to wynosi 70 mm, bo to też mnie interesowało. Więc wpierw kupiłem zaślepki.
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0427.jpg (85.2 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0432.jpg (85.4 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0441.jpg (83.8 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0442.jpg (87.9 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0443.jpg (81.8 KB, 228 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 04-03-2012 o 20:56
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 17:25   #7
scaniaR420
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Napisał marcociarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pytania o średnicę otworów, to wynosi 70 mm. W zestawie są pierścienie 80 i 90 mm które trzymają lampę od przodu (trzeba użyć tych mniejszych).
kolega w jakim modelu zamontowałeś światła dzienne led
scaniaR420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 18:27   #8
marcociarz
Avatar marcociarz
Postów: 51
Oczywiście jak w temacie!!!
Żona jeździ Fiestą 1.3 5D (MK6 FL) z 2006, benzyna + gaz (D.T gas system)
dodatkowo doposażyłem ją w: centralny zamek na 4D, tylną klapę otwieraną z przycisku, autoalarm MAGIKAR 440, elektryczne szyby a teraz dojdzie DRL.
W sobotę wziąłem się do montażu końcowego i ...
...oto efekt pracy.
Więcej zdjęć z montażu można zobaczyć pod http://imageshack.us/g/857/drldaytimerunninglight0.jpg/ lub jako pokaz slajdów http://img857.imageshack.us/slidesho...ninglight0.jpg
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0462.jpg (91.2 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0463.jpg (89.6 KB, 231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DRL - Daytime Running Light - 0466.jpg (90.7 KB, 225 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 08-03-2012 o 20:16
Stary 22-03-2012, 20:37   #9
killbil
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Fusion Czerwony Colorado
Silnik: 1.4 16V
Super kolego to ci wyszło moje gratulacje,możesz podpowiedzieć pod jakie kolory kabli i gdzie się wpiąłeś chciałbym u siebie zamontować coś podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
killbil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 23:20   #10
marcociarz
Avatar marcociarz
Postów: 51
Napisał killbil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od modułu sterującego światłami LED ( do zestawu jest dołączana instrukcja podłączenia okablowania ), ale generalnie jest podobna zasada zasilania.
W zestawie NSSC 510 HP (o którą pytasz), z modułu wychodzą trzy przewody - czarny, czerwony i pomarańczowy.
Czarny do (-) akumulatora
Czerwony do (+) po stacyjce
Pomarańczowy do (+) zasilania żarówki światła pozycyjnego
W zestawie Philips LED DayLight 4 (takie założyłem do Focusa)
Czerwony do (+) akumulatora
Więc widać, że różnica polega na podłączeniu czerwonego (+), albo bezpośrednio do akumulatora, albo do (+) który pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Taki (+) w komorze silnika pojawia np. na czujniku świateł cofania a w kabinie np. na czujniku świateł STOP. Ja wybrałem czujnik świateł STOP.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
