Stary 26-10-2011, 20:19   #1
mariusz441
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
Domyślnie Duży pobór prądu i brak podświetlenia po przelutowaniu skrzynki
pytam się na forum bo jestem już zielony ,miałem taki przypadek ze siadł mi 1 i 2 bieg w dmuchawie rozebrałem skrzynkę polutowałem ,i teraz są wszystkie biegi ale brakło podświetlenia zegarów i rozładowuje coś akumulator czy ktoś miał podobny problem ?
mariusz441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 13:23   #2
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Domyślnie Odp: Duży pobór prądu i brak podświetlenia po przelutowaniu skrzynki
To ile teraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki Twoje auto pobiera prądu od akumulatora (bo rozumiem że rozładowuje się np po nocy nie w czasie jazdy)?
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 16:57   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz jeszcze raz luty, gdzies zapewne zrobiles zwarcie
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 22:02   #4
mariusz441
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
dokładnie po nocy akumulator rozładowuje się ale sprawdzę luty jeszcze raz , i jeszcze jedno jak mogę sprawdzić czy akumulator się rozładowuje
Stary 27-10-2011, 23:18   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
miernikiem, wpenij sie w klemu i sprawdz czy sa spadki napiecia - jesli tak to jest pobor pradu
Stary 27-10-2011, 23:40   #6
kamil-112
Napisał mariusz441 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i rozładowuje coś akumulator czy ktoś miał podobny problem ?
Wiesz co, a sprawdź może czy czasem lampka w bagażniku gaśnie po zamknięciu klapy, czasem złącze zaśniedzieje i się zacina wyłącznik od lampki i potrafi się tam tak świecić potajemnie przez 24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2011, 09:51   #7
mariusz441
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
wznawiam temat dalej od przelutowania skrzynki coś bierze prąd i nie wiem co, może ktoś miał taki przypadek ze skrzynka bezpieczników
Ostatnio edytowane przez mariusz441 ; 31-10-2011 o 09:57
Stary 31-10-2011, 11:33   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Słuchaj jak nie masz miernika to między słupek akumulatora a klemę wstaw żarówkę. Dotknij klemę do aku żeby wszystko w instalacji się pobudziło a później odłącz tak żeby prąd tylko przez żarówkę szedł. Zacznij od żarówki 5W taką masz np w bocznym kierunkowskazie , przedniej pozycyjnej. Jak żarówka będzie świecić to wyjmuj bezpieczniki aż znajdziesz po wyjęciu którego żarówka zgasła lub przygasła.
Jak bezpieczniki nie pomogą to wyjmuj kostki ze skrzynki.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-10-2011 o 11:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
