Stary 27-10-2011, 21:00   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie
Piszę do Was ponieważ zgłupiałem już całkiem.
Problem wycia prawego koła pojawia się przy prędkościach powyżej 60kmh, wcześniej też słyszalny ale mniej. Wymienione dwa razy łożysko, drugi raz nie porzebnie ale założyłem lepsze SKF w nadzieji na poprawę, niestety nic. Zmieniłem opony na zimowe teraz i jest to samo co na letnich. Ustawiona zbierzność całego samochodu (przód i tył) na profesjonalnym sprzęcie. Luzów na zawieszeniu zero, ani grama, tuleje w stanie bdb.. Gdzie szukać przyczyny?
Czy możliwe jest aby szum prawego koła powodowało łożyko koła lewego które przy skręcie w lewo nie jest obciążone?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-10-2011 o 21:46 Powód: Regulamin pkt.20
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 00:02   #2
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wycie koła przy skręcie w lewo - wszystko niby ok
A może łożyska przegubu wewnętrznego dają o sobie znać?
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 19:53   #3
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Okazało się że winne było faktycznie łożysko podpory półosi, wogóle szczerze mówiąc zapomniałem że coś takiego przy tym aucie istniejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
