27-10-2011, 21:37 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
jak włączyć ręczne podgrzewanie świecy płomieniowej
jak w temacie jak to włączyć
27-10-2011, 21:51 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: jak włoczyć ręczne podgrzewanie świecy płomieniowej
Powinieneś mieć wtyk kontrolny - leży gdzieś pomiędzy akumulatorem i przednią lampą. Przypomina wtyczkę sieciową 230V do maszynek do golenia i innego sprzętu...
Trzeba zewrzeć styki kawałkiem przewodu - wtedy układ powinien startować po każdym włączeniu stacyjki, bez względu na temperaturę otoczenia. Ale to służy tylko do sprawdzania układu - włączenie na stałe to szybkie wykończenie świecy. Rozumiem, że auto kiepsko pali - radzę zmierzyć ciśnienie w cylindrach, to podstawa do oceny stanu silnika diesla. Jeżeli nie ma odpowiedniego sprężu, to szkoda twoich wysiłków - na mrozie i tak nie będzie palił... A przy dobrym sprężu odpali nawet bez świecy przy -15 stopniach...
Zgredzik |
27-10-2011, 22:30 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
anec ale musisz odpalać silnik z otwartą maską i wyjąć drucik którym zwarłeś nie póżniej niż 15 sekund po uruchomieniu bo świeczka "zwarta" cały czas pracyje.
Poszukaj pod hasłem "świeca płomieniowa" - dużo znajdziesz. a w wątkach przyklejonych Wojtka masz nawet rysunki...
A prywatnie ... Toyotka D4D |
29-10-2011, 20:47 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Odp: jak włączyć ręczne podgrzewanie świecy płomieniowej
Zamiast biegać pod maskę,zwierać i rozwierać mostek lepiej wyprowadź ten mostek aż do samej kabiny i zakończ go wyłącznikiem. Ja mam tak od zawsze w moim aucie i świetnie się to sprawdza. Jest zimno przyciskam ten przycisk, uruchamiam stacyjkę, zapala się kontrolka tej świecy, puszczam przycisk i za parę sekund uruchamiam silnik.
