Stary 28-10-2011, 00:09   #1
Sados93
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Domyślnie 1.8 TD piszczy na niskich obrotach
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż od jakiegoś czasu mam problem, a mianowicie mam wrażenie jakbym miał pisklaki pod maską. Po odpaleniu auta na jałowych obrotach cos zaczyna piszczec, piszczenie utrzymuje sie do 1300 obr/min, potem zanika. Przy zmianie biegu, gdy wcisne sprzeglo i dojeżdzam do skrzyżowania również piszczy. Temperatura silnika nie ma wpływu na piszczenie. Stojąc przy otwartej masce słychac to jakby z lewej strony silnika. Piszczenie nie jest zbyt uciążliwe. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
Sados93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 07:13   #2
kazik111
Zarejestrowany: 24-09-2010
Model: Escort
Silnik: 1400
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Escort 1.8 TD piszczy na niskich obrotach
Przypuszczalnie to koło pasowe.
Otwórz maskę i starym sposobem przesłuchaj skąd wydobywa się pisk.
Jak nie masz stetoskopu to kawałek kijka albo plastykowego przewodu, przykładasz do ucha a drugi koniec w okolicy które chcemy sprawdzić, tylko uważaj na części obrotowe?
kazik111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 11:36   #3
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie Odp: 1.8 TD piszczy na niskich obrotach
Miałem, mam i chyba będę mieć to samo, pasek wymienione żadnych luzów ani na pompie wsp., kole pasowym, a ni też na alternatorze, jak popiskiwało tak cały czas, delikatnie ale jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 11:47   #4
Sados93
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
dziękuje za odpowiedzi. Znajomy powiedział mi, że może to byc napinacz na rozrządzie, sprawdzę jeszcze ten sposób z kijem. Ogólnie to stojąc z boku maski od strony pasażera dźwięk nie dochodzi od strony turbo, tylko bardziej od strony zderzaka. Pokombinuje dziś Damian i jak czegoś więcej się dowiem to dam Ci znac.
Stary 28-10-2011, 11:51   #5
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
ok, nie ma problemu, ja rozrząd wykluczam bo niedawno wymieniałem i bez rezultatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale czekam jeśli coś znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2011, 17:43   #6
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Kolego, a masz klime?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 18:33   #7
Sados93
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Nie mam, wspomaganie jest. Damian niestety nic w tym temacie nie udało mi się dowiedziec...
Stary 28-10-2011, 22:19   #8
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Sados93 też już szukam pare lat co piszczy i jak wyżej nie wiadomo, nie jest to jakoś mega głośno to już leje na to... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2011, 22:37   #9
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Widziałem kilka takich przypadków. W większości bylo to koło pasowe/dwumasowe (z gumowym tłumikiem).
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 12:09   #10
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Powiem tak, potrafi piszczeć nawet po wymianie na nowy pasek, jedno takie piszczenie rozwiązałem poprzez porządne umycie kół pasowych na pompie paliwa i wspomagania (trzeba odkręcić koło z pompy paliwa - łatwiej umyć) ponieważ w rowkach zbiera się lepki osad od gumy. Ciepła woda z płynem i szczoteczką w rowkach wyszorować, pisałem już kiedyś o tym.
Drugie piszczenie rozwiązałem poprzez wyczyszczenie z rdzy koła i tarczy na klimie - ale Ty nie masz klimy to stawiam na pierwszy poziom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała, ale jednak istnieje szansa, że któreś koło jest już wyśliskane.
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
