Stary 28-10-2011, 13:06   #1
Maxxx9999
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Przerywacz kierunkowskazów - gdzie jest ?
Witam serdecznie!
Szukałem ale nie znalazłem opisu do swojego samochodu.
Koledzy oświećcie mnie gdzie w Fordzie Focusie Mk2 z 2005r.
jest przekaźnik kierunkowskazów?
Albo podpowiedzcie co może być przyczyną takiego zachowania:
-szybko cyka przekaźnik, wiadomo spalona żarówka.
sprawdzam - prawy tył
odkręcam - żarówka dobra
włączam kierunkowskaz - wszystko ok
ruszałem przewodami, wszystko dociskałem jest ok
jadę dalej - za chwilę znów to samo
oczywiście rozkręcam, sprawdzam - wszystko ok.
Jakoś udało mi się dojechać do domu.
Pomocy !
Albo podpowiedzcie co sprawdzić?
Może jakiś schemat elektryczny tego ustrojstwa by się znalazł?
Czekam niecierpliwie na odpowiedź!
Serdecznie pozdrawiam.
Maxxx9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 13:41   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Przerywacz kierunkowskazów - gdzie jest ?
A może to nie przerywacz, a któraś z oprawek pod wpływem wibracji przy jeździe przerywa. Sprawdź również połączenia masowe z karoserią.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 00:25   #3
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: Przerywacz kierunkowskazów - gdzie jest ?
Nie jestem pewien, właściwie nigdy mnie to szczególnie nie intrygowało, ale większość, jeżeli nie wszystkie, przekaźniki umieszczone są nad nogami pasażera, na pewno są tam przekaźniki odpowiadające za pracę wycieraczek, światła pozycyjne, mijania i drogowe, więc gdzieś tam musi być też ten od kierunków, tak właściwie, po cykaniu przecież możesz zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek sprawdził bym jednak przednie i tylne gniazda żarówek jak i same lampy, możliwe że żarówka lub jej gniazdo w którymś reflektorze lata sobie luźno i pod wpływem wstrząsów raz się zewrze dwa razy rozewrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 14:01   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Sprawdź dokładnie czy dobrze żarówka siedzi w oprawce. Przerywacz powinien być w GEMie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 22:25   #5
Maxxx9999
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Witam serdecznie!
Dziękuję za wszystkie porady.
Sprawdziłem wszystko.
Oprawkę, przewody itd.
Wszystko gra.
Jak do tej pory to nic się nie dzieje.
W momencie włączenia kierunkowskazów cykanie przekaźnika
słychać gdzieś za tablicą zegarów lub może niżej
a GEM jednak jest od strony pasażera.
Zobaczymy co będzie dalej.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Stary 05-11-2011, 23:01   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Cykanie swoja droga jest albo w liczniku albo w manetce kierunkowskazów (w FFI na pewno jest w manetce a w FFII nie wiem) To jest zwykły brzęczek elektromagnetyczny. Przekaźników tam żadnych nie ma, to nie jest średniowieczne auto żeby kierunki były na przekaźnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-11-2011, 20:02   #7
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będąc elektrykiem wydaje mi się, że przekaźnik czasowy jest trochę nowocześniejszym urządzeniem niż przerywacz z termobimetaliczny który znajdziesz raczej w pojazdach typu duży fiat, simson czy ursus C-3xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj wszystko masz sterowane elektronicznie dla tego stosowane są przekaźniki, których pracę można kontrolować ew. regulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2011, 20:15   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Może i taka jest teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zapewniam że w Focusie nie ma żadnych przekaźników od kierunkowskazów. Np. w Focusie I przed liftowym kierunki są oparte o specjalistyczny układ VN140 i praktycznie oprócz paru rezystorów i kondensatorów potrzebnych do wysterowania tego układu nic tam więcej nie ma.
Stary 08-11-2011, 20:43   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Potwierdzam,zarówno kierunkami jak i awaryjnymi steruje układ w module GEM ,słyszalne tykanie to tylko symulowanie przez głośniczek pracy przerywacza-tak wynika ze schematu na który patrzę.Żadnego przekażnika nie widzę
Stary 15-11-2011, 20:06   #10
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Przepraszam, mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co prawda przekaźniki są nowocześniejsze od przerywaczy, ale ford jest jeszcze dalej i w focusie rzeczywiście prawie wszystko sterowane jest układami elektronicznymi w module GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
