Stary 28-10-2011, 18:26   #1
jantar30
Avatar jantar30
Zarejestrowany: 28-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.4 16v
Domyślnie Głośne stuki w komorze silnika podczas ruszania
Witam. Wygląda to tak podczas ruszania na rozgrzanym silniku słychać głośne metaliczne dźwięki , podczas jazdy przy większym obciążeniu silnika przy redukcji biegu . Nie wiem co to może być, na wolnych obrotach wszystko jest ok jak go podkręci na obrotach też nic nie słychać.
jantar30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:21   #2
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Odp: Głośne stuki w komorze silnika podczas ruszania
Rozumiem ,że to występuje tylko pod obciążeniem?
Na biegu jałowym przy podkręcaniu obrotów tego nie ma?
Czy ten dzwięk jest rytmiczny zgodnie z obrotami wału ?
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:28   #3
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Miałem to samo w mojej Fuzji.Po wymianie poduszki pod skrzynią biegów wszystkie stuki zniknęły.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:36   #4
jantar30
Avatar jantar30
Silnik: 1.4 16v
Właśnie tylko pod obciążeniem na luzie nic takiego nie ma , właśnie wygląda to na rytmiczne stuki tak jakby zawór uderzał w tłok.
Stary 29-10-2011, 18:35   #5
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Nie chciałbym cie martwić ale to może być m.in. :
1.luźny sworzeń tłoka - dzwięk głuchy/metaliczny- raczej rzadko występuje
2.uszkodzona panewka korbowa- powinna zapalać się lampka cisn. oleju(raczej)
3.tłucze któryś zawór- ale to by było słychać też na wyższych obrotach i bez obciążenia
4.któryś z pozostałych elementów np: lużny wałek atakujacy w skrzyni biegów.
Obawiam się , że wizyta u mechanika będzie konieczna. Pozdrawiam i życzę tanich napraw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
