Stary 28-10-2011, 19:29   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Jakie konsekwencje pękniętej obudowy alternatora?
Chciałbym się dowiedzieć jakie są konsekwencje pękniętej obudowy alternatora?
Pytam, bo w sumie nie wiem jak długo z tym już jeżdżę czy od wczoraj czy od roku nigdy nie zwracałem uwagi na to miejsce przy alternatorze gdzie jest pęknięcie i nie wiem czy panikować i wymieniać czym prędzej, czy nie, w sumie nie pękło po całej długości, ale szczelina jest więc o ten 1mm się rozlazło. Z drugiej strony to tylko obudowa, tak przynajmniej mi się wydaje, chyba że nie... że pełni jakąś rolę w działaniu altka jeszcze... jeździć z tym czy wymieniać?
Jakie mogę być skutki uboczne? Rozleci się w trakcie jazdy czy raczej przestanie działać ale dalej będzie kręcić rolka? Nie dramatyzowałbym ale gdzieś przy okazji innego samochodu chyba suzuki ktoś pisał o możliwym pożarze, ale to chyba już przesada...
Doradzi ktoś?
Tak wygląda mniej więcej to pęknięcie tzn w takim miejscu jest usytuowane.
Typ Pliku: jpg 16679182514d806cc19a9c2 copy.jpg (32.9 KB, 36 wyświetleń)
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 28-10-2011 o 19:35
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:51   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Jakie konsekwencje pękniętej obudowy alternatora?
Można zaznaczyć markerem koniec tego pęknięcia. Kontrolować czy nic się nie dzieje.
Z pożarem to przesada. W najgorszym wypadku rozleci się na kawałki w trakcie jazdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ostateczności można to miejsce delikatnie pospawać. Ale to dość ryzykowna operacja. Musiałby to zrobić ktoś z "fifem"
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-10-2011 o 19:58
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:57   #3
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
a czy w takim przypadku tzn jak sie rozleci i szlag trafi pasek to stanie sie cos np pompie wspomagania lub silnikowi? u mnie pasek idzie przez duże koło pasowe na silniku nad miska olejowa, potem rolka napinająca, altek i pompa wspomagania.
Stary 28-10-2011, 20:03   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Raczej nic innego nie powinno ucierpieć. Jedynie ktoś jadący za Tobą może dostać szczątkami altka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 28-10-2011, 20:06   #5
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Dzięki za informacje, uspokoiłeś mnie trochę, bałem się że konsekwencje będą dużo poważniejsze, jak awaria silnika bo koło pasowe na silniku nie będzie się kręcić na pasku czy coś. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
Stary 30-10-2011, 10:56   #6
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Najprościej kup na szrocie nowy, ewentualnie jeśli masz za dużo wolnego czasu albo bardzo niski budżet, to kup samą obudowę i przełóż do siebie przynajmniej tą pękniętą prawą część przy pasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż wątpię czy to pęknięcie będzie miało wpływ na przyszłe działanie alternatora...
W każdym razie nie panikuj, ludzie z gorszymi rzeczami jeżdżą (ja kiedyś jeździłem bez oleju escortem IV i zorientowałem się dopiero kiedy zaczęła mi mrugać lampka oleju a na bagnecie była kropla... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Coś się rozwaliło i zaczął zżerać olej, w każdym razie mieś później sprzedałem go na wagę na szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
