#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Ford Fokus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Focus MK1 2003 1.8 TDCI. Samochód po przejechaniu około 30 kilometrów nagle zgasł i nie mógł zapalić. Odczekałem chwilę (około 5 min.) i samochód ruszył jak zawsze, po przejechaniu kolejnych kilometrów sytuacja się powtórzyła. U mechanika wymieniłem filtr paliwa myśląc, że może to jest przyczyną takiego zachowania. Auto zastało podłączone pod komputer i żadnych błędów niby wszystko ok, ale w drodze powrotnej sytuacja się powtórzyła. Nie wiem też co się stało bo nie słyszę charakterystycznego odgłosu (jakby coś się ustawiało - raczej nie świece) po przekręceniu stacyjki a do tej pory miało to miejsce. Wspomnę tylko, że dwa lata temu regenerowałem 4 wtryski.
Za wszelką radę dziękuję Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Gaśnie nagle czy zaczyna przerywać i wtedy siada ?
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 TDCI
Gaśnie od razu. Miga kontrolka od świec, a kontrolki akumulatora i oleju się świecą. Dwa lata temu jak był problem z wtryskami i ciśnieniem oleju to przerywał a teraz jak zapali to pracuje równiutko zastanawiam się czy to nie czujnik wału korbowego lub rozrządu.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Dobrze kombinujesz. Taki efekt był przy padniętym czujniku wałka rozrządu ( w benzynie ), ale wtedy komputer od razu pokazał co jest uszkodzone. Sprawdź czy któryś z przewodów wysokiego ciśnienia nie przepuszcza ( zwłaszcza pompa - rozdzielacz ).
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 TDCI
Może uda mi się wyrwać w środę do jakiegoś lepszego zakładu mechanicznego. Szkoda tylko, że jak na złość jak zajadę do znajomego mechanika to autko pracuje i nie chce zgasnąć mimo dość ostrej jazdy.
P.S. A wie ktoś może co to takiego ten odgłos przy przekręceniu kluczyka który tak nagle u mnie umilkł. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Ewentualnie pompa paliwa |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 TDCI
Dziś środa! oczywiście do mechanika się nie zdążyłem dopchać i zajechałem do drugiego kumpla, który oczywiście też nic nie stwierdził. Tylko przy teście licznika pokazało FFFF. Podobno to jakiś błąd sterownika i może on powoduje,że ciężko wyszukać problem. Nadal żyje nadzieją, że może to czujnik wału i skończy się na prostej naprawie. Może ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić czujnik wału bez potrzeby z góry kupowania nowego?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8 100KM
Postów: 8
I co? Przyczyną był czujnik wału?
Podobne objawy miałem jakiś miesiąc temu. Dopaliłem autko, postałem z 5-10 minut w korku, autko zgasło. Laweta i do warsztatu. Po wymianie czujnika wału wszystko wróciło do normy. |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 TDCI
Na szczęście rzeczywiście wystarczyła wymiana czujnika wałka rozrządu.
Koszt stosunkowo niewielki a nerwów cała masa. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| gaśnie silnik , pompa paliwowa , tdci , wtryskiwacze |
