Stary 30-10-2011, 20:41   #1
krzysiek1986
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Unhappy Silnik gaśnie po naciśnięciu pedału gazu
witam mam problem z moim galaxikiem 2.0 b +gaz
nie chce chodzic na benzynie po odpaleniu ma normalne obroty lecz gdy wciskam gaz niechce sie wkrecic na obrot po czym gasnie wiec zawsze czekam az przelaczy sie na gaz i dopiero ruszam na gazie tez troche przebiera ale jak podczas jazdy przelacze na bene to szarpie nieda sie jachac bylem na vag pokazal lambde i recylkulator sonda nowa z recylkulatorem nic nie robilem czy to on jest winny? poza tym mam nowe kable, swiece, filtry, krokowy, czyscilem przepustnice co jeszcze mozna zrobic. Na gazie przejechalem 40 000
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 30-10-2011 o 21:30 Powód: zly temet
krzysiek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 09:51   #2
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: silnik gasnie po nacisnieciu pedalu gazu
A pompa paliwa? Moze od tej strony sprawdz.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 12:29   #3
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
tylko czy ktos zajmuje sie sprawdzaniem cisnienia pompy?
Stary 31-10-2011, 14:09   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Poczytaj na forum, widzialem gdzies w jakims temacie ile konkretnie ma wynosic cisnienie paliwa. Nie wiem kto to sprawdza, pewnie jakis mechanior albo na stacji diagnostycznej trzeba by popytac. To wydaje sie jedyne sensowne rozwiazanie w Twojej obecnej syt skoro na LPG smiga.
Stary 01-11-2011, 10:05   #5
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
Co do pompy moge to sprawdzic. Zauwazylem tez ze jak prubuje go wkrecic na obroty to strzela w filtr powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
