Stary 01-11-2011, 00:07   #1
Biniasz
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Unhappy Brak mocy i biały dym z wydechu
Witam mam Mondeo MK2 z 97 roku. Ostatnio stało się coś z mocą silnika. Przy wciśniętym na maksa gazie obroty są jedynie do 2 tyś, natomiast z rury wydechowej wydobywa się biały dym. Auto tak samo reaguje na przyspieszenie na LPG i PB. Nadmieniam, że silnik odpala bez zarzutu i równo pracuje. Ponadto auto osiąga większe obroty w momencie kiedy zdejmie się przewody gumowe wychodzące po prawej stronie z silnika i dochodzące do takiego urządzenia usytuowanego na przegrodzie czołowej. Z tego urządzenia wychodzą dwa króćce i jest wtyczka z przewodami. Przepraszam za opis tych przedmiotów. Jeśli coś to pomoże to z tych przewodów płynie gorące powietrze. Co może być przyczyna że auto osiąga max 2 tyś. obrotów i pojawia się biały dym z wydechu?
Biniasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 09:01   #2
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Odp: Brak mocy i biały dym z wydechu
napewno by pomogło jak byś był uprzejmy napisać jaki masz silnik i z którego roku .
nikt to wróżeniem się nie trudni.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 14:24   #3
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
parch??? - a na poważnie to co to za silnik??????,różne rzeczy mogą być
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 17:56   #4
Biniasz
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
fakt koledzy macie racje co do opisu silnika to 2.0 benzyna gaz. Przyznam, ze od 4 lat mam w nim zamontowany gaz i do tej pory nie było takich problemów ponieważ staram się na bieżąco go sprawdzać i regulować. Jeśli chodzi o olej w silniku to nie jest " kawowy" a płynu w zbiorniku wyrównawczym nie ubywa a i zapach płynu jest normalny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
