Stary 01-11-2011, 21:55   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Brak czujnika zderzenia czołowego. Czy airbag wystrzeli po założeniu nowego'
Witam! W moim mondeo brak sensora=czujnika zderzenia czołowego (tego pod zamkiem maski). Nie wiem dlaczego, ale ktoś z jakiegoś powodu go wypiął i nic nie podłączył w zamian. Pozostał tylko wtyk pod taki czujnik. Nie znam historii wypadkowej auta. Na pewno miało malowany zderzak. Maska i błotniki są oryginalne. Pytanie brzmi...
Czy jeśli podłączę czujnik (mam zamiar kupić używany) przy odłączonym aku, to po ponownym podłączeniu aku nie ma szans na jakiś niekontrolowany wystrzał airbagów?
Wiem, że te czujniki lubią rdzewieć i śniedzieć. Może z tego powodu ktoś go wyciągnął, a może z innego, nie wiem. kod migowy poduszek to 42 co wskazuje właśnie na błąd przy czujniku zderzenia czołowego.
Program diagnostyczny u mechanika nie mógł się w ogóle połączyć z systemem poduszek. Myślę, że to właśnie przez brak czujnika. Czy po założeniu czujnika należy wykasować jakieś błędy czy taka czynność jest zbędna a kontrolka airbagów powinna zgasnąć?
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 22:13   #2
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie Odp: Brak czujnika zderzenia czołowego. Czy airbag wystrzeli po założeniu nowego'
mialem nie dawno wymieniany czujnik o ktorym piszesz co prawda na nowy i rzadnych niespodzianek z wystrzalem poduszki niebylo wiec mysle ze jesli zrobi to ktos kto sie na tym zna to niebedzie problemu
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 09:42   #3
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wyświetla Ci tylko kod 42 to oczywiście błąd czujnik zderzenia z pasa, załóż sprawny czujnik i wszytko powinno być ok. Brak czujnika nie mógł być powodem braku połączenia z modułem Airbag.
Jakim programem / interfejsem łączył się mechanik ? bo poduszki zdiagnozujesz albo IDS/WDS albo Scan XL z dodatkiem Forda.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 11:12   #4
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Program który miał mechanik na pewno nie był żadnym z tych które wymieniłeś. Nie pamiętam nazwy... Pewnie nie miał pojęcia o tym, że dany program nie obsłuży mojego autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za odp. Zakładam czujnik i śmigam dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
