Stary 02-11-2011, 19:19   #1
malave
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Question Montaż alarmu- Alternator sensing input
Witam do podłączenia alarmu potrzebuje podłączyć kabel "Alternetor sensing input"
z tego co wyczytalem z instrukcji jest to kabel wychodzący z alternatora na którym przy pozycji ON jest 2V a przy wlaczonym silniku 14V.
albo podłączenie do obrotomierza.
kabel wyprowadzilem juz do komory silnika.
pytanie gdzie prawidłowo podłączyć ten kabelek?
oryginalny tekst alarmu:
- alternator or engine rpm scanning.
Alternator scanning – connect to alternator wire. There should appear voltage of at least 5V when ignition on and engine off, and voltage between 7-14V immediately after the engine is started.
engine rpm scanning – connect to the point where impulses are in proportion to the revs when engine is running (e.g. crankshaft scanner, gear box scanner – flywheel, distributor, etc.)
malave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 08:33   #2
malave
Domyślnie Odp: Montaż alarm Alternator sensing input
Nikt nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
