Stary 05-11-2011, 23:06   #1
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Domyślnie Czujnik ABS tył zamiennik.
jak zauważyłem na forum nie ja pierwszy zepsułem czujnik ABS-u przy mondku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałem w sklepach internetowych zamienników jednak nic nie znalazłem. Tylko oryginał za 1000 PLN-ów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś wie gdzie szukać zamiennika lub jak wyjąć używkę bez uszkodzenia jej? wypukiwanie odpada, WD-40 nie pomaga. Czytałem gdzieś o tym że ktoś rozcinał obudowę ale wolał bym kupić sam czujnik a nie cały bęben, po to żeby wyciąć z niego czujnik. Pytałem na szrotach ale żaden "pyprok" nie chce tego wyjąć.
Używane części są ekologiczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 00:08   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Czujnik ABS tył zamiennik.
prosze, za 119 zl zamiennik:
a tu wiecej:
Stary 06-11-2011, 11:25   #3
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
większość jest do kombi. a czy pomiędzy czujnikiem od kombi a HATCHBACK jest jakaś różnica??
szukanie na allegro dawno mam za sobą, od tego zacząłem. Jednak Forumowicze twierdzą że te zamienniki z Allegro mają oporność 1000 Ohm a oryginały 1300 a jak już jest napisane w innych tematach oporności muszą być takie same.
Stary 06-11-2011, 15:14   #4
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
w MK II jest różnica miedzy HB a Kombikiem !
więc tu zapewne tez bedzie różnica, ale niech wypowiedza sie koledzy z MK I
Z tego co pamietam, jak u siebie wymieniałem czujnik to kombi ma koncówke cała okragła, a HB ma z jednej strony scięta.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
Ostatnio edytowane przez TySiK ; 06-11-2011 o 15:18
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 20:05   #5
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
dziękuje wszystkim za pomoc. Zdecydowałem się na używkę z całym bębnem, i rozwalę bęben odzyskując zam czujnik.
bo używane części są podwójnie EKOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abs , czujnik abs , demontaż , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
