Stary 06-11-2011, 12:43   #1
philvtec
Zarejestrowany: 06-11-2011
Silnik: 1.4
Postów: 11
Domyślnie Trzesienie kierownicy powyzej 120km/h
Czesc wszystkim,
Mam takie pytanie. Czy kiedykolwiek komus sie zdarzylo ze jak dojezdzaja do 120 km/h albo wiecej, kierownica zaczyna sie trzesc?? Od poczatku posiadania Focusa 1.4 caly czas mi sie to zdarza, i nie wiem czy to jest normalne w tym modelu czy jest to jakas usterka na ktora trzeba spojrzec?
Dzieki!
philvtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 13:00   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Trzesienie kierownicy powyzej 120km/h
Napisał philvtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc wszystkim,
Dzieki!
a moze trzeba wyważyc kola,zacznij najpierw od najprostszych i najtaniszych rzeczy
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 13:29   #3
philvtec
Silnik: 1.4
Postów: 11
Dzieki za odpowiedz.
Na pewno zaczne od najprostszych rzeczy i zobacze co sie z tym da zrobic, ale chcialem zobaczyc czy komus to sie juz kiedys zdarzylo i co z tym szwankiem zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2011, 14:17   #4
Daimon
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 diesel
najprawdopodobniej zbieżność kółek.
Daimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 16:40   #5
remar
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 16
przyczyn może być mnóstwo, od opon, kół, poprzez geometrię, tarcze hamulcowe, aż po zawieszenie, końcówki drążków, etc.
u mnie też to przerabiałem, wymieniłem tarcze + klocki i przeszło
remar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 16:47   #6
szyokr
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Ja tak miałem na alu felgach - zle wywazenie. Na stalowych i zimowkach nic nie trzesie.
szyokr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:08   #7
superozy
Avatar superozy
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Focus ST170
Postów: 13
Napisał szyokr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie też tak miałem, źle wyważone przednie koło(a) może być tego przyczyną
superozy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:26   #8
philvtec
Silnik: 1.4
Postów: 11
Smile Odp: Trzesienie kierownicy powyzej 120km/h
No tez tak myslalem ze to moze byc cos z wywazeniem kol, ale wszystkie kola sa nowe i opony nowki tez, wiec nie podejrzewalem ze to moze miec z tym wspolnego. Jutro pewnie podskocze do jakiegos serwisu i powiem zeby zdjeli wszystkie kola i zaczeli od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2011, 03:41   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Używałeś opcji szukaj? Takich tematów było...tysiące!
120km/h to tzw. częstotliwość rezonansowa i w jej okolicach wszystkie najmniejsze drgania jeszcze się wzmacniają na budę, zatem każdy wszelkie trzęsawki zauważa koło tej prędkości.
To sprawdzenia masz kupę rzeczy - użyj opcji szukaj!!!!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 10:20   #10
philvtec
Silnik: 1.4
Postów: 11
dzieki za podpowiedz Maureliusz.
Nie szukalem tego tematu na forum jeszcze, ale jesli bylo ich tysiace to zaraz spogladne na nie. Mam po prostu nadzieje ze nie jest to nic powaznego!!!
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
