Stary 06-11-2011, 14:00   #1
lukaszz86
Zarejestrowany: 06-11-2011
Silnik: 1.8 tdci
Post skrzynia biegów-pierwszy bieg wchodzi z oporem i wyskakuje
Mam problem ze skrzynią biegów w mk2 1.8 tdci. Mianowicie wszystkie problemy dotyczą wrzucania "jedynki". Mniej więcej co drugie wrzucenie jedynki czuje dość silny opór i bieg nie chce wskoczyć na miejsce. Czasami muszę użyć trochę siły do wrzucenia biegu, lub cofnąć na luz i dopiero potem "jedynka" wskoczy. Zdarza się także, że bieg po prostu wyskakuje.
Nie ma znaczenia temperatura silnika, bo i na zimnym i na ciepłym sytuacja wygląda tak samo. Pozostałe biegi chodzą idealnie.
Czy ktoś się orientuje co może być tego przyczyną?
Może brakować oleju w skrzyni?
Proszę o sugestie.
lukaszz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:47   #2
imos3d
Model: Focus MK2 FL
Domyślnie Odp: skrzynia biegów-pierwszy bieg wchodzi z oporem i wyskakuje
Witam ja mam dokladnie ten problem ze wstecznym pytałem o to w serwisie ale konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem.
imos3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 16:50   #3
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
zmieńcie olej chłopaki
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:39   #4
lukaszz86
Silnik: 1.8 tdci
A czy stary olej, bądź też jego ubytek nie powinien powodować tego, iż wszystkie biegi by kiepsko wchodziły, a nie tylko jedynka?
Stary 07-11-2011, 19:31   #5
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
A może z linką zmiany biegów coś nie tak? Dziwne że tylko jedynka nie wchodzi.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 19:37   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiać mi się chce jak wielka jest siła sugestii-jak czytam jak to ludziom po zmianie oleju w skrzyni nagle jest o wiele lepiej.Kilkanaście razy w życiu zmieniałem olej w skrzyni i nie zaobserwowałem żadnej ale to żadnej zmiany co haczyło to haczyło co ciężko chodziło to chodziło dalej tak samo-przyczyny są gdzie indziej a nie w tym że olej jest nowy lub stary,najważniejsze żeby on tam był-ale to już inna historia.
Stary 07-11-2011, 19:50   #7
walek77
Avatar walek77
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Olej ma znaczenie, ale wtedy raczej wszystkie biegi wchodziłyby ciężko.
Stary 07-11-2011, 20:10   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
to chyba po pół miliona kilometrów
Stary 08-11-2011, 01:26   #9
philvtec
Silnik: 1.4
Postów: 11
Jesli tylko jedynka ci nie wchodzi to moze byc problem ze sprzeglem albo skrzynia biegów. Miałem kiedyś to samo, zmienili mi sprzęgło w serwisie i chodzi jak Nowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
philvtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 01:27   #10
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Napisał philvtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zmieniając sprzęgło, silą rzeczy bawią się przy skrzyni. Być może nowe (po montażu sprzęgła) ułożenie lewarka zmiany biegów spowodowało prawidłową synchronizację.
Piszę bo kiedyś w Corsie takie wyregulowanie sobie zażyczyłem.
ALE piszę też, bo i u mnie jest opór na lewarku i wtedy trzeba dopchnąć, reszta biegów normalnie wchodzi. Czasami irytujące jest jak nie ruszam spod świateł od razu. Wówczas muszę wyrzucić w pół wrzucony bieg, nacisnąć sprzęgło ponownie i dopiero wtedy wskakuje jedynka. Uważam, że zbyt często się tak u mnie dzieje. Cóż to może być ? Regulacja ?
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
