Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 08-11-2011, 01:08   #1
Papuć
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: scorpio
Silnik: 2 l 16v
Rocznik: 1996
Post czy numery komputera silnika musza sie zgadzac w 100%?
Witam mam wielki problem.
Chodzi o to ze mielismy spiecie w instalacji elektrycznej i spalil nam sie komputer silnika o nr 95GB-12A650-CD kiev(ford scorpio 2l 16v 96r automat bez immo) i mechanik kazal nam kupic taki sam o takich samych numerach poniewaz podobno zaden inny nie pasuje czy to jest prawda ? bo przeszukalismy Polske, Niemcy i obecnie szukamy w USA i nie znalezlismy ani jednego o dokladnie takich numerach wszystkie jakie znalezlismy mialy inna koncowke.
Chciala bym sie dowiedziec czy idzie cos z tym zrobic czy naprawde musza sie te numery zgadzac czy mozna dac inny komputer z forda i np go przeprogramowac albo zalozyc immo i dac komputer z immo (nasz mechanik stwierdzil ze absolutnie nie idzie) a moze ktos wie gdzie mozemy znalejs taki komputer jezeli tak to prosze o namiary
Papuć jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 07:47   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: czy numery komputera silnika musza sie zgadzac w 100%?
o kompa pytaj na FST,na pewno dostaniesz
a spiecie w instalacji to od czego?
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 16:33   #3
Gufer
wionssky pewnie . bo co innego .
Stary 08-11-2011, 18:02   #4
Papuć
Model: scorpio
Silnik: 2 l 16v
Rocznik: 1996
Spiecie bylo na wiazce do silnika, dzieki za podopwiedz bede szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2011, 22:08   #5
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Napisał Gufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz mi sie przypomina ten co spłonęła instalacja łącznie z kompem
Stary 09-11-2011, 22:19   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
teoretycznie nie muszą być zachowane te same numery.
wystarczy że znajdziesz kompa i zachowasz parametry: 2.0 16V skrzynia manual lub automat z immo lub bez.
Najlepiej znajdz o tych samych numerach.
Mnie też sie spalił znalazłem taki sam o tych samych numerach włożyłem i bez zadnego problemu auto śmiga do dziś
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 07:37   #7
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
tylko jak komputer się spalił to nawet wymiany może za wiele nie dać
kabelki muszą być zrobione bo sam z siebie się nie spalił
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 13:28   #8
Papuć
Model: scorpio
Silnik: 2 l 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelki juz som zrobione wszystkie wymienione to jako pierwsze naprawilismy mechanik stwierdzil ze auto juz ma wszystko sprawne zostal ino ten nasz pechowy komputer, nasze auto stoi juz od lutego na warsztacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak sie zgadzaja te wszystkie parametry to wystarczy ino podlaczyc czy trzeba cos tam przeprogramowac bo z tym odnalejzieniem komputera o tych samych numerach nie mam nadzieji podobno to jakas limitowana wersja dlatego ich nie idzie znalejs tak stwierdzil nasz mechanik ja sie na tym kompletnie nie znam to moje pierwsze auto
A moze ktoś zna elektryka albo mechanika z okolic Slaska co sie zajmuje takimi rzeczami moze poprostu z tym naszym mechanikiem jest cos nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tak to prosze o namiary
Nie piszemy postów jeden po drugim,używamy opcji "edytuj"
Ostatnio edytowane przez Assan ; 10-11-2011 o 19:54
Stary 10-11-2011, 20:08   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jaka limitowana wersja.te auta szty od końca '94 do '98 to wszystkie powinny być limitowane.
na allegro szukałeś???na ford scorpio team pytałeś chopaków czy nie mają takiego??
teoretycznie powinno byc wszystko ok jak zachowasz parametry ale 100% pewność masz jak masz identyczny.ja też szukałem dwa miesiące aż znalazłem.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 10-11-2011, 20:30   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Napisał Papuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisalem co masz zrobic,a kompa dostaniesz
a na pewno szybciej niz tutaj
mysle,ze czas najwyzszy zmienic mechanika
jest cos nie tak
a sa ludzie ktorzy moga ogarnac kabelki jak ich ladnie poprosisz i zaplacisz,ale zimno i nie wiem czy sie mu chce
komputer , oznaczenie , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
