Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 11-11-2011, 20:05   #1
gillette
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
Domyślnie Nierówna praca na benzynie
Mam problem ze swoim scorpio mk1 2.0 dohc na benzynie niema mocy nie wkręca się na obroty ledwo dochodzi do 3000obr. i gaśnie, ogpala bez problemu przy 1000obr pracuja równo, na gazie niema takiego problemu tylko że jak jade na gazie puszcze pedał gazu i wrzuce na luz to silnik gaśnie, sprawdzałem czujnik temperatury benzyny, miernik nic nie pokazuje, pompa daje ciśnienie około 4 bar
gillette jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 20:44   #2
macias1
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nierówna praca na benzynie
a przepływka
macias1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 12:12   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał gillette Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to takiego?
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 13:35   #4
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
prepłowomieża niema a czujnik temp paliwa jest przykręcony do listwy i działa on taksamo jak czujnik temp w układzie chlodzenia
Stary 12-11-2011, 13:48   #5
Gufer
4 bary to o ile pamiętam za dużo .
zobacz czy z wężyka podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa na listwie nie leci paliwo .
Stary 12-11-2011, 15:56   #6
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
wedłóg mondrej książki ma być 3,8 bar na listwie 2,5 za weberem
Stary 12-11-2011, 16:50   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał Gufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co ja wiem to może być bo przecierz masz regulator ciśnienia na listwie i on jest ważny bo inaczej albo bedzie lał za dużo albo za mało z tąd jest przymulony,być może jeszcze mieszanka paliwowo-powietrzna nie ta,może nawalił EBJ-sprawdz
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 17:35   #8
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
Ten czujnik temperatury benziny jest termistor. Normalnie jest rozlaczony
i jak listwa ma temperature ponad 65 stopni ( benzina juz niejest benzyna ale
prawie gaz ) to sie ten termistor wlaczy i przedluza sie doba wtrysku benzyny
zeby goracy silnik lepiej odpalil.
Na listwie powinno byc 2.5 bar. Ale twoj problem bedzie zly
MAP senzor na 80% 20 % TPS
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 17:23   #9
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
uszkodzony map sensor może być przyczyną że silnik gaśnie na gazie, jak odłączyłem tps to silnik zaczą ledwo chodzić
brak mocy , gaśnie silnik , nierówne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
