Stary 28-06-2006, 17:41   #1
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Ilość oleju do skrzyni biegów
Ile wchodzi oleju do skrzyni (6biegów) w MDO 130tdci? I jaki jest olej właściwy, bo wszędzie gdzie czytałem, to jest podawane, że jest to olej do skrzyni 5-cio biegowej... :fcp15
[ Dodano: 2006-06-29, 22:47 ]
Nikt nie wie? :fcp5
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2006, 00:00   #2
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
hmm nie weim czy u Ciebie bedzie tak samo jak w MKI ale wydaje mi sie ze jakies roznicy nie powinno byc... W koncu w kazdej skrzynce powinna byc podobna ilosc oleju czyli:
Sprawdzić palcem poziom oleju. Olej powinien sięgać do otworu wlewowego lub nie więcej niż 10 mm poniżej krawędzi otworu.
wydaje mi sie ze tak powinno mniej wieecj byc... a jesli chodzi o konkretna ilosc to nie podam bo napewno bedzie sie roznic od MKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2006, 00:55   #3
jarkom
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie
Gdzieś tam znalazłem, że u mnie jest to 1.75 litra i chyba tak będzie... Olej ten sam co do 5 biegowej.
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
