Stary 12-11-2011, 19:34   #1
baggio
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 18-09-2010
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 9
Domyślnie Całe nadkole zalane spryskiwaczem
Panowie parę dni temu zalałem zimowy spryskiwacz pod korek.Odpaliłem autko i pojechałem na miasto .Parkuje autko patrze a tu całe prawe nadkole zalane spryskiwaczem.Dziś zdjąłem koło odkręciłem nadkole plastikowe powycierałem wszystko parę razy psikłem spryskiwaczami i wszystko w porządku .Poskręcałem i pojechałem do Auchana i moje zdziwienie znowu całe zalane nadkole od strony pasażera a podczas jazdy nie używałem spryskiwaczy.I teraz nie mam pojęcia co jest ?Wiadomo ze jak używam spryskiwaczy ksenonów to wiadomo ze będzie z trochę zalane ale nie używałem .
Jakieś pomysły jeszcze ?
baggio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 20:10   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Całe nadkole zalane spryskiwaczem
Część zbiornika -lejek z niebieską klapką wciska się do właściwego zbiornika na wcisk poprzez uszczelkę i pewnie tamtendy leci jak jest stan płynu poniżej tego otworu to nie chlapie-sprawdz tą uszczelkę.Jeśli nie to gdzieś jest dziura albo leci przy pompce lub czujnikiem(jeśli masz).
Stary 12-11-2011, 21:57   #3
roberto369
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Aby nie tworzyć nowego tematu, zapytam tu. Jeśli mam podgrzewane dysze spryskiwaczy, to czy muszę zmieniać płyn na zimowy?
roberto369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 22:05   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
A masz podgrzewany cały czas zbiorniczek i przewody-pomyśl
Stary 12-11-2011, 22:05   #5
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Lepiej tak, gdyż płyn może zamarznąć w zbiorniczku, tylko przewody i dysze są podgrzewane.
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 22:06   #6
roberto369
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
W takim razie, po co to podgrzewanie?
Stary 12-11-2011, 22:07   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Od kiedy to przewody są podgrzewane ?
Stary 12-11-2011, 22:11   #8
pananonim
Postów: 45
to w jakim celu jest opleciony przewód kabelkiem grzewczym ?
Stary 12-11-2011, 22:44   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Może ktoś go sobie założył albo to przewód od spryskiwaczy normalnie przy podgrzewanych spryskiwaczach tego nie ma.
Stary 13-11-2011, 00:00   #10
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Napisał roberto369 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dysze są podgrzewane, aby nie zamarzły "od zewnątrz" jak np. w dzień jest odwilż i się śnieg rozpuszcza a w nocy wszystko zamarza. Nie trzeba wtedy psikać odmrażaczem po spryskiwaczach. Bardzo przydatna opcja -ja w swoim poprzednim aucie (Astra) nie miałem podgrzewanych spryskiwaczy i zawsze był z nimi problem -zanim wszystko się porządnie nie ogrzało od silnika to mogłem zapomnieć o spryskaniu szyby.
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
