Stary 14-11-2011, 18:16   #1
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Czy da się wymienić łożysko napinacza paska mikro?
Szukałem w starych postach ale odpowiedzi nie znalazłem.Pytanie brzmi: czy da się wymienić łożysko rolki napinacza paska mikro w zetecu z srebrną pokrywą? I czy ta rolka ma te same wymiary i to samo łożysko co rolka prowadząca ( prowadząca ma numer łożyska polskiego 62032) ? Proszę o podpowiedź bo nie widzi mi się robić drugi raz błędu jak w przypadku rolki prowadzącej i kupować całej rolki.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 20:20   #2
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: Czy da się wymienić łożysko napinacza paska mikro?
A więc odpowiedzi udzielam sobie sam, da się wymienić , jest to proste, łożysko kosztowało 15zł i jest takie samo jak rolka prowadząca.
Stary 13-12-2011, 22:12   #3
tomek13103
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 9
A miałeś taki problem, że przy rozruchu silnika piszczało ci cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo nie wiem co mi piszczy myślę że coś się zaciera tylko nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek13103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
