Stary 14-11-2011, 22:23   #1
chudy-88
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V ghia Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie elektryczna szyba nie otwiera się
Szyba od strony pasażera po naciśnieciu guźka nie otwiera się a silniczek słychać. co to może być i jak sie do tego dobrać??
Ostatnio edytowane przez chudy-88 ; 14-11-2011 o 22:42
chudy-88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:27   #2
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Domyślnie Odp: elektryczna szyba nieotwiera się
Zerwała się linka,albo się ślizga,jest to do zrobienia samodzielnie,ale wymaga trochę zabawy
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 22:28   #3
chudy-88
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
zapomniałem dodać że dziś rano jak jechałem do pracy to sie otworzyła i zamkneła ale tylko raz później znów to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2011, 22:34   #4
Slawko
zdejmij tapicerkę z drzwi i wtedy sprawdź. na pewno zorientujesz się co jest nie tak.
i popraw temat, "nie" z czasownikami pisze sie osobno.
Funkcja "Edytuj" w pierwszym poście.
Stary 14-11-2011, 22:36   #5
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Model: ford galaxy
Postów: 70
Domyślnie Odp: elektryczna szyba nie otwiera się
A to pewnie się ślizga,pewnie szyba za ciężko się wysuwa ,dobrze by było usunąć opór w prowadnicach,a póki co lepiej jej nie używaj,bo jak się zerwie linka,to jest trochę kłopot,wiem,bo walczyłem z tym.
Stary 15-11-2011, 16:54   #6
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał leszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam tez miałem z tym do czynienia i to nic przyjemnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
