Stary 14-11-2011, 23:23   #1
makaveli226
Imię: Emil
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo MK3 Mistral
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Nie mozna zmienic biegow przy wylaczonym silniku
Witam napisalem juz troche postow o moim mondku i jego biegach. Teraz pojawil sie kolejny problem wracam z pracy wjezdzam na luzie na podjazd wylaczam silnik zaciagam reczny i chce wbic 3 na sucho bez sprzegla i... no i nie da rady nie moglem wbic zadnego biegu dotychczas nie mialem z tym zadnego problemu az do dzisiaj. Brak mi juz sil do tego auta
makaveli226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 06:24   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Nie mozna zmienic biegow przy wylaczonym silniku
A dlaczego chcesz wbijać na sucho bez sprzęgła? o ile się nie mylę to włąśnie po to zrobiono sprzęgło. Wbij ze sprzęgłem, potem na luz i wejdzie bez sprzęgła, po prostu tak się tryby zatrzymały w skrzyni i czy to mondeo czy RR jest tu bez znaczenia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
