#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Witam problem jest taki: auto bardzo słabo jedzie powyżej 2.5 tyś, dół ma silny ale potem słabnie, turbo na ucho poprawnie pracuje, auto nie kopci, kompresja jest od 29 do 32 na poszczególnych cylindrach, odpala rano ładnie nawet bez grzania.
I jeszcze jednym problemem jest to ,że pali powyżej 10 litrów średnio. Może ktoś też tak miał w swoim aucie? Pomóżcie.. |
#2 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
I jeszcze jedna sprawa, ostatnio pojechałem na cpn(wskaźnik paliwa leżał na czerwonym polu) nalałem 7 litrów ropy i po zrobieniu dokładnie 72km auto nagle zgasło, spróbowałem tylko raz odpalić i nic. Zacholowałem więc na stacje dolałem paliwa i nie odpalił, pompowałem pompką na filtrze bezskutecznie, dopiero po odkręceniu wtrysków udało się odpowietrzyć. W związku z tym mam pytanie, czy faktycznie mogło mu braknąć paliwa czy może jakiś paproszek coś przytkał? zdziwiłem się że auto odrazu zgasło np. golf 1.6d "ostrzegał mnie o tym szarpiąc dusząc sie itd na pare km przed końcem.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
kolego te silniki tak maja ze jak mu braknie paliwa to zgasnie na raz i lepiej nie probowac bo odpalac tylko zalac ropy bo sie zapowietrzy na ładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.np .silniki vw tak maja ze jak maja malo paliwka to przerywaja,a co do słabości twojego autka to moze cos z boosterem jest co nie tak albo dzwignia wg sie zaciela i sie nie rusza ,a filterek powietrza masz czysty?
#4 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
filter powietrza jest czysty, a go to jest booster i ta dzwignia??
#5 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
kolego bardzo duzo pisania najlepiej wpisz sobie w szukajce booster jest on na pompie wtryskowej a WG masz przy turbinie
#6 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
sprawdziłem tą dźwignie (po prawej stronie pod ic) i istotnie stała, rozruszałem ją wd40 i młoteczkiem tak że chodzi palcem ale to nie dało nic, dodam że zacieła się w górnym położeniu, kiedy ją przestawiłem i przejechałem się to ucichło turbo wiec jeszcze gorzej. Jutro sprawdze ten booster.Pozdrawiam.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
po objawach mozna powiedziec ze to booster faktycznie. Zatarty trzpien.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
mialem ten sam problem auto stracilo moc wchodzil maksymalnie do 3.5tys obrotow i zero mocy kupilem zestaw boostera za 70 zl plus oringi i autko znowu smiga :d opis jak to zrobic znajdziesz na necie |
