#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Ostatnio zauważyłem, że kapie olej z silnika 1.8 TDCi (100KM, 2003).
Wygląda to jakby wypryskiwał z rury wychodzącej z intercoolera. Skąd on się tam bierze? Co może to powodować? Ostatnio wzrosło mi też zużycie paliwa w mieście (wg komputera), ale spadła też znacznie temperatura otoczenia, więc nie jestem pewien czy ten objaw jest rzeczywisty (wcześniej paliłem 5,2-5,5l w mieście, teraz 6,5-6,7l). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawa strona intercoolera, ślady oleju są też na obudowie filtra powietrza. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-04-2016 o 12:10 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
dokrec opaske i nie boj sie rura jest metalowa wiec nic sie nie stanie jak przeciagniesz opaske .. jak dociagniecie nic nie da kup nowego bałwanka i wymien ..
w intelcoolerze nie ma byc oleju . a jak ma byc to sladowe ilosci . Intercooler jest to zespół rur i chłodnicy-intercoolera doprowadzających powietrze z turba do silnika.. wiec moim zdaniem leje ci turbina |
#3 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Widzę, że bałwanki zamienniki 60zł. Skąd oni biorą te ceny za kawałek gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę co da dokręcenie.
Od zakupu auta przejechałem 12kkm bez niczego, a teraz nagle grupowo sypnęły się fochy: - ten olej - problemy z rozruchem (za mała wydajność aku, rozrusznik do regeneracji, lub ewentualnie świece) - problemy z ładowaniem (wymieniony już regulator napięcia i dupa, teraz nie dość że czasem miga ikonka od ładowania, to jeszcze wtedy przygasają światła; wcześniej tylko migała) - piszcząca rolka gdzieś przy pasku alternatora (jedna już wymieniona, ale okazuje się, że jednak nie ta co trzeba :]) |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Z tym olejem, który cieknie i brudzi obudowę akumulatora to najprawdopodobniej winna jest odma, czyszczenie jej powinno pomóc.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI [115KM]
Postów: 11
Separator oleju (odma) - to ta czarna plastikowa puszka między obudową filtra powietrza a blokiem silnika, przykręcona na jedną śrubę, ja wymieniłem na używkę, bo moja była cała mokra. Sprawdź też czujnik ciśnienia oleju, jest nad separatorem - u mnie puszczał olej, też go wymieniłem.
#6 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Dzięki za wskazówki, przyjrzę się wszystkiemu.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 0001
podbijam do pytania mam chyba cos podobnego teraz ale mechanik oczywiscie nie wie mowi ze moze simering albo ze caly silnik albo turbo
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
jutro się za to wezme może będzie dobrze
| Tagi |
| intercooler , olej , tdci , wyciek oleju |
