#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Witam, tak jak w tytule, nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Przyszły mrozy, więc postanowiłem włączyć ogrzewanie. Patrzyłem na bezpiecznik, jest cały, wtyczka jest cała, przewód do szyby doprowadzony , możliwe żeby to była wina przełącznika ? jak to można sprawdzić, bo jednak fajnie by było mieć ogrzewanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzyłem na poprzednie tematy i niczego się nie dowiedziałem.
PS "paski" na tylnej szybie nie przerwane. |
#2 |
sprawdź czy napięcie do niej dochodzi.
Bezpiecznik ten przy aku sprawdzałeś? A przekaźnik jest ok. |
#3 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Dzisiaj już ciemno, więc sprawdzę jutro, a gdzie znajduje się przekaźnik ?
#4 |
w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod kierownicą.
Sprawdź jeszcze te styki przy klapie. |
#5 | |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
#6 |
tak, o tą skrzynkę.
nie, to nie jest od przekaźnika. Tu masz rozkład przekaźników http://forum.fordclubpolska.org/show...93&postcount=2 i chodzi o przekaźnik R5 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Sprawdź bolce na klapie czy nie masz wduszonego,jak bedą chodziły luźno to wyciągnij to i sprawdź czy do każdego bolca jest dolutowany kabelek,ogrzewanie chyba ma filoetowy kabel z cienkim czarnym paskiem o ile pamiętam dobrze i to będzie środkowy bolec.
#8 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Patrzyłem na przekaźnik, nie wygląda na spalony, patrzyłem na bezpieczniki przy aku i te co mam nie są przepalone, ale brakuje mi dwóch ostatnich prawdopodobnie w miejscach E i F ,tam nie ma bezpieczników
#9 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 17
u mnie nie bylo masy i lezalo wszystko (wycieraczka/przeciwgmielne/grzana tylnia) sprawdz czy pozostale dzialaja u Ciebie, jesli nie to w zamku klapy jest sruba ktora "masuje" klape, zmien na dluzsza czy przeczysc chociaz
#10 | |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
| Tagi |
| awarie , ogrzewanie , szyba |
