#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
zegary mi zwariowaly. najpierw predkosciomierz polecial na 280, postal, potem przekrecil sie na poczatek skali, ale od dolu, takze blokuje go maly wsporniczek. potem obrotomierz - podobna historia. od czasu do czasu ni stad ni zowad obudza sie i wskaza jakas losowa wartosc i tam sie zatrzymuja, tak dlugo jak dziala silnik. po zgaszeniu leca na sam dol - swobodnie wisza calkiem w dol. a przy odpaleniu leca na poczatek skali, ale znow od dolu. raz zwariowaly rowniez wskazniki temp i paliwa, ale po zgaszeniu i odpaleniu juz dziaja poprawnie. przegladalem forum i byly wskazania na to ze zegary zmarly, ale to chyba nie moj przypadek bo dzialaj tylko niepoprawnie. mialem juz tak raz - zrobili to w serwisie od reki jak przy okazji robilem inne rzeczy, takze nawet nie spytalem jak. mieliscie cos podobnego - co z tym robic? pozdr Bartek |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
a co to masz za zegary tak wysoko wyskalowane ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
280 km/h w tdci? Może masz zegary nie od swojego auta...
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
280 km/h jest na zegarach od ST z bialym cyferblatami, nie ma przeszkody zeby je do diesla wlozyc, sam mam takie tylko angolskie 170 MPH w moim 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pieknie sa podswietlone w nocy, do tego ja mam dwie skale zielona w MPH i czerwona w km/h, podswietlenie bajka. Co do tematu odepnij aku, podlacz ponownie i zobacz czy pomoglo. Jak nie chcesz odpinac aku, mozesz odpiac zegary, 15 min roboty, opisane na forum ze zdjeciami. Jak nie to raczej zegary do wymiany.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 17-11-2011 o 15:50 |
#5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Sorry, literowka - zegary oryginaly a wskazowka poleciala na 180. odpialem aku na chwile, ale to nic nie dalo. kiedys mi to zrobili w 3 minuty, wiec musi byc prosty sposob
#6 |
Postów: 6,370
na 100% odpieli aku i to pomoglo, teraz juz nie jak sam piszesz, to czesta usterka zegarow w MKIII i rozwiazaniem jest wymiana.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 279
u mnie czasem też zegary głupieja. Poprostu wskazówki lecą gdzie grawitacja pozwoli. Wszystko gaśnie.do tego radio zaczyna trzeszczyc. Wyłącze i włącze zapłon i działa jak trzeba. Co to może być? Elektryk mówił że to wina mas zpod aku. Wyczyściłem i niby pomogło ale jak się dalej okazało, że trafia się to dalej. Od czasu do czasu. I nie wiem co jest przyczyną. W różnych położeniach, na prostej drodze, przy jeździe pod górę , na zakrętach. Co to może być? Ktoś się już z tym spotkał?
#8 |
Postów: 6,370
setki osob, slaby aku lub problemy z ladowaniem
#9 |
![]() Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 279
aku nie cały rok ma bosch,
wiec trzeba zmierzyć prąd ładowania?? nigdy nie było problemu z alternatorem. |
#10 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
problem sam sie rozwiazal. nie jezdzilem przez dwa tygodnie, przyszlo troche zimy, wiec bateria oczywiscie padla. wyciaglalem, naladowalem i zegary dzialaja juz elegancko!
tak jak pisalem - wszesniej odpialem aku na pare sekund i nic - widac potrzebny byl porzadny reset - auto bylo faktycznie pare dni bez zasialania. |
