Stary 18-11-2011, 11:27   #1
Tresor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Domyślnie Ropa na alternatorze i rozruszniku.
Niedawno reanimowałem rozrusznik i przy demontażu i montażu zauważyłem że cały alternator jest w ropie ( dość ostra plama jest po dłuższym postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), teraz będe wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów i rozkminiał skąd cieknie ropsko, zakupiłem w razie czego przewody przelewowe do wymiany.
Może ktoś konkretnie mnie nakieruje na co patrzeć w szczególności, wiem że zapewne są to okolice lub sama pompa ale nie zaszkodzi zapytać żeby nie pobłądzić i marnować niepotrzebnie czas.
Tresor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 15:02   #2
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Ropa na alternatorze i rozruszniku.
jeżeli jest na alternatorze i rozruszniku to sprawdź stan przewodów przelewowych
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 16:51   #3
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
może być nieszczelna pompa wtryskowa szwagier tak miał alternator zalany i kapało po postoju plamy
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 11:10   #4
Tresor
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
I co wtedy zrobił? Uszczelnił czy wymienił?
Stary 19-11-2011, 16:03   #5
Tresor
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Witam ponownie.
Wyciek ropy zlokalizowany:
http://imageshack.us/photo/my-images/254/61688699.jpg/
cieknie tam gdzie zaznaczone.
Czy te podkładki załatwią sprawę?
Ostatnio edytowane przez Tresor ; 19-11-2011 o 16:22 Powód: Dodanie linka
Stary 21-11-2011, 21:37   #6
Tresor
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Widzę że sam tworze sobie temat pytań i odpowiedzi
Wymontowałem cieknący przewód zasilający i po obejrzeniu nie zauważyłem żadnej nie szczelności czy peknięcia więc po wyczyszczeniu skręciłem z powrotem i o dziwo nie cieknie.
Ale po uruchomieniu silnika zauważyłem większe pocenie się w okolicach króćca od 3 wtrysku lub tego elementu na środku ( nie wiem dokładnie skąd leci?
Na zdjęciu zaznaczone miejsce gdzie jest wyciek:
http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0410hd.jpg/
Ktoś ma jakieś uwagi co to i czy to robić czy zostawić w spokoju?
Stary 21-11-2011, 22:08   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli kapie na alternator to za jakis czas altek moze wysiasc, wiec to cie dodatkowo zaboli.
Niewiadomo nadal gdzie ci kapie wiec muszisz dobrze temat obadac.
Ropa moze zniszczyc uzwojenia w alternatorze.
Stary 21-11-2011, 22:31   #8
Tresor
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Już tak ostro nie kapie tylko się poci w miejscach co zaznaczyłem na zdjęciu.
I moje pytanie dotyczy tego pocenia. Czy to bardziej może pocić się w miejscu gdzie wchodzi króciec od 3 wtryskiwacza czy z tego co jest na środku pompy ( nie wiem co to jest wychodzą z tego 2 kabelki ). Jest to obszerne forum z różnymi przypadłościami i mam nadzieje że jest ktoś który miał podobną przypadłość w tym miejscu pompy.
Stary 20-08-2015, 22:49   #9
mic888
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 11
Pozwolę sobie odświeżyć temat, gdyż mam taki sam problem, a już nie mam siły do tego wszystkiego.
Pompa wtryskowa była już kiedyś robiona bo jakiś kabelek jest przylutowany do niej... Ropa kapie na alternator i boje się, że za niedługo będzie jego koniec. Przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną spód auta, zrobiłem krótką trasę dynamicznie i na kanale zobaczyłem alternator mokry od spodu i zbierające się kroplę w tych miejscach:
Nie widzę skąd leci, a gąbka przy osłonie pompy wtryskowej sucha.
Czy jak już była robiona ta pompa to jeszcze uszczelniać?
Jak znacie kogoś z okolic śląska, kto się zna na tym i nie zedrze kasy to podajcie namiar bo ja już nie wiem co robić.
Z góry dziękuje za pomoc.
mic888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 19:16   #10
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Diesel Serwis Mazanek w Woźnikach. Znają się na robocie i nie przesadzają z cenami, a jedyny problem to wolny termin. Od Ciebie rzut beretem :-)
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
