Stary 18-11-2011, 14:12   #1
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Domyślnie Błąd chwilowego położenia przepustnicy
Witam, temat dotyczy silnika 1.6 125 km, benzyna, przebieg 35 tkm.
W 2010 roku pierwszy raz po komunikacie "Usterka silnika" zrobiono diagnostyke i wykazało błąd chwilowego polożnia przepustnicy- auto było na gwarancji, z przepustnica nic nie zrobili, jedynie skasowali błąd. W zeszłym miesiącu, a więc ponad 1,5 roku po tym fakcie, ponownie pokazał sie ten błąd i majstrzy w aso skasowali i miało byc ok. dzis bląd znowu sie pojawił- wprawdzie pomaga zamkniecie auta z pilota i ponowne otwarcie- komunikat Usterka silnika znika, ale zaczynam sie niepokoic. Mam pytanka:
1. czy w związku z tym, że te usterke zgłaszałem w czasie, gdy auto było jeszcze na gwarancji, mam jakies szanse na naprawe w ramach gwarancji- bo przeciez nie usunieto wtedy przyczyny błędu?
2. Mam gwarancję FORD 12, ale Pan już zapowiedzial, że usterki przepustnicy ta gwarancja nie obejmuje- choć ja po dokładnej lekturze załącznika do tej umowy takiego wykluczenia nie znajduję?
Co radzicie?
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 09:17   #2
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Domyślnie Odp: Błąd chwilowego położenia przepustnicy
Nic w temacie? pozdr
Stary 22-11-2011, 16:49   #3
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Witam, dzis ponownie wyskoczyl komunikat Usterka silnika. Ale dopiero skojarzyłem sobie pewien fakt- Komputer 4 razy (jak dotychczas) wyswietlił komunikat Usterka silnika... kiedy samochód znajdował sie za kazdym razem dokladnie w tym samym miejscu- był pochylony jakies 10-12% na wjeździe do garazu, przód auta był niżej niz tył. czy moze mieć to wpływ na ten bład połozenia przepustnicy, bo to chyba nie przypadek, że przez 3 lata komunikat pojawił sie 4 razy w dokladnie w tym samym miejscu, dokladnie to samo połozenie auta...
Stary 22-11-2011, 20:06   #4
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
U mnie komunikat USTERKA SILNIKA pojawił się 3 razy. Za każdym razem miało to miejsce, gdy zgasiłem auto, wyszedłem, włączyłem alarm i po kilku sekundach chciałem jednak podjechać kawałek i wróciłem do auta.
Pytałem na przedlądzie czy zapisały się jakieś informacje o tym, to stwierdzili że nie.
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 20:29   #5
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Dzis znowu 2 x komunikat Silnik! Usterka! 2 x znowu przy wjeździe do garazu. Co jest z tym wjazdem- komunikat wyswietlany tylko i wyłącznie w tym miejscu... czy ten spadek i pochylona pozycja auta moga miec na to wplyw? czy brac sie za głębsza diagnostykę lub naprawe przepustnicy w aso? czy lepiej szukac dobrego warsztatu? będę wdzięczny za podpowiedz... pozdr
Stary 02-12-2011, 13:00   #6
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Dla potomnych uzytkownikow- znalazłem na 99,9% przyczyne- pochylone auto maska w dół i PRAWIE PUSTY zbiornik paliwa- za kazdym razem, kiedy wystepował u mnie ten komunikat, jeździlem "na oparach". dzis przekazełem tę uwage w aso i mechanik powtierdził, ze to zasadnicza i najpweniej jedyna przyczyna tego komunikatu- auto z pustym bakiem stojace przodem w dół- ma to wpływ na parametry pompy i pozostałych czujników. zatankowałem dziś do pelna, podjeżdzałem pod garaż kilka razy i zero komunikatu. pacjent do obserwacji, ale nie do operacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2011, 14:35   #7
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Pięć postów o tym samym, jeden pod drugim!
BRAWO!
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 12:51   #8
Marianosik
Avatar Marianosik
Postów: 125
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BRAWO!
A Ty dołożyłeś szóstego ....... o niczym:-)
Stary 04-12-2011, 14:49   #9
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
marekce1 - dzięki za zgłębienie tematu, przyda się na przyszlość
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 16:40   #10
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Dam znać, jak sprawa będzie wygladała dalej, bo wymiana przepustnicy w ASO to jedyne 1500zł. czasami pomaga wprowadzenie przez kompa nowych parametrów- koszt to 250zł. Ja na razie inwestuje w pelen bak i jak dotychczas zero komunikatów, a więc ten pochył na wjeździe i pusty bak z pewnością maja wpływ na wyswietlanie tego komunikatu.
PS Dokładnie- mam nadzieje,że Ktoś z tych uwag skorzysta, zamias wtapiac kase w diagnostyke i kasowanie błędów. pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
