Stary 12-03-2009, 19:44   #1
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK3 KOMBI
Silnik: 1800 (125KM)
Rocznik: X 2003
Postów: 54
Domyślnie Amortyzatory tył kombi - wymiana
Szukałem, czytałem i już się pogubiłem. Mam do wymiany amortyzator z tyłu (wiem wymieniamy oba) i chciałbym zrobic to sam. Gdzieś przeczytałem, że trzeba miec sciagacz do spreżyn bo inaczej strzeli. Ale jak przegladałem książkę "Sam naprawiam" to tam nic nie było o spreżynach. Jeśli ktoś wymieniał sam to proszę o jakieś wskazówki.
Tatuś Szymona :-) 12.02.09 godz.10:05
REGULAMIN pkt. 23 i 24
kaszpiroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 20:02   #2
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył kombi - wymiana
mkIII kombi wystarczy podniesc samochod i podeprzec od spodu kolo. Odkrecasz stary amor (sruba 1 na gorze i 1 na dole) i wkrecasz nowy.
Sprezyny sa obok i nie maja nic do rzeczy.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 20:11   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
WSKAZÓWKA: Końcowe dokręcanie amortyzatora należy przeprowadzić, kiedy pojazd stoi na kołach jezdnych.
Typ Pliku: jpg graphicCAOKURYV.jpg (13.3 KB, 552 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg graphicCAX9310G.jpg (13.4 KB, 447 wyświetleń)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 20:46   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie trzeba podnosić amotryzator w kombi wymienia sie bez podnoszenia auta auto stoi na kołach odkręcasz dolną i górną śrube i po kłopocie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 21:21   #5
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Model: MK3 KOMBI
Rocznik: X 2003
Postów: 54
"wicia.w" z tym dokręcaniem to też gdzieś doczytałem. Tylko skąd mam wiedziec z jaką siłą je dokręce. W rękach nie mam pomiaru sily, a nie bede specjalnie zaopatrywał się w takie sprzęty. I chyba nie bedzie wiekszego problemu jak dokręce troszke mocniej ;-)
Stary 08-04-2009, 21:04   #6
Maniok
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Jeśli jeszcze nie wymieniłeś amorów to poczytaj to:
Maniok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 16:16   #7
mader15
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci 130 km
Cool wymiana amorów tynlych
WITAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko rozsypały mi się amorki z tylu w kombiaku 2003r. dałem go do mechanika a on dzwoni i mówi ze samochód musi zostać dłużej bo musi rozebrać tylna belkę itp.
czy do wymiany tylnych amortyzatorów w tym modelu trzeba odkręcać tylna belkę i rozbierać pół zawieszenia tylnego ????? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mader15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 17:16   #8
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie Odp: wymiana amorów tynluch mk3
dojście do górnego mocowania jest utrudnione ala sam wymieniłem amorki bez rozkręcania belki
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 18:48   #9
vivere
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
To może ja też się dołączę - a czy wymiana tylnych amortyzatorów w heatchbeck-u jest zupełnie inne niż w kombi? Mam książkę do mondeo ale tam jest opisana wymiana tylko w modelu kombi nic na temat innej "budy". Też sie przymierzam do wymiany ale nie wiem czy dam rade...
vivere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 19:08   #10
mader15
Model: Ford Mondeo
w heatchbeck-u z tego co wiem są inne amortyzatory tzn w heatchbeck-u sprężyna jest na amortyzatorze a w kombi sprężyna jest osobna a amortyzator osobno.
jak byś na lewarku na maksa do góry podniósł tak żeby kolo z wahaczem całkowicie opadło to wtedy byś mógł wyciągnąć amor ze sprężyną wyciągnąć stary amor na nowy nałożyć sprężynę i wszystko z powrotem włożyć i przykręcić tak jak było i po robocie ja ja tak pszynajmiej robiłem w mercedesie z tym lewarkiem ale nie wiem czy w mondeo ci wyjdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
