Stary 18-11-2011, 22:04   #1
Robi1
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Rocznik: 2004, przebieg 233 tys
Domyślnie lokalizacja czujnika temperatury silnika (cieczy chłodzącej) 2.0 TDCi
Proszę o pomoc w lokalizacji czujnika cieczy chłodzącej w c-m ax, rocznik 2004 r. silnik 2,0 TDCi, silnik G6DD. W katalogach są dwa rodzaje, zatem żeby kupić prawidłowy muszę zlokalizować i zdemontować stary w moim "osiołku".
Z góry dziękuję.
Już go znalazłem, jest pod termostatem, kolor żółty, jednak u mnie nie jest podpięty pod żadną kostkę, czy zatem w tym przypadku działa jedynie jako zaślepka i prawidłowy czujnik jest w innym miejscu (nigdzie nie ma przewodów z wtyczką wychodzących z wiązki, która biegnie z przodu silnika po jego prawej stronie, i wpięte są do niej inne czujniki usytuowane w tym miejscu). Sprawdzałem w 407 2.0 HDI gdzie jest identyczny czujnik, i oczywiście był on podpięty.
Jak jest w waszym przypadku w silnikach 2.0 TDCi.
Pomocy!!!
Ostatnio edytowane przez Robi1 ; 19-11-2011 o 17:14
Robi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 18:50   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: lokalizacja czujnika temperatury silnika (cieczy chłodzącej) 2.0 TDCi
Czujnik jest tutaj i innego raczej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:59   #3
Robi1
Model: Focus C-max
Domyślnie Odp: lokalizacja czujnika temperatury silnika (cieczy chłodzącej) 2.0 TDCi
Dzięki Leonov.
Dzisiaj zdemontowałem kilka elementów w komorze silnika i też go zlokalizowałem. Dostęp beznadziejny i przy wymianie trzeba pewnie odkręcić cały termostat.
Jeszcze jedno mnie zdziwiło, to element - czujnik na samym przodzie termostatu (umiejscowiony od dołu), akurat na dołączonym przez Ciebie rysunku nie ma oznaczenia. Jest koloru żółtego i nie dochodzi do niego wtyczka. Czy może wiesz co to jest?
Stary 21-11-2011, 11:51   #4
mlu78
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Focus C-Max
Właśnie dziś szukałem czujnika temperatury płynu chłodzącego i go znalazłem... ale mam podobny problem jak Robi1 - czujnik nie jest podłączony do żadnego przewodu. Nigdzie w okolicy nie widzę "plątającego się" wolnego przewodu więc zaczynam podejrzewać, że ten typ tak ma... Chyba, że byliśmy z Robi1 u tego samego mechanika ;-)
Proszę jeszcze kogoś o weryfikację w innym c-max-ie.
mlu78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 11:39   #5
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus C-max 2.0
Silnik: disel
Postów: 14
Ponawiam temat z pytaniem o C maxa 2003 2.0 tdci
Ma może ktoś instrukcje jak wymienić czujnik, na co zwrócić uwagę itp
Andrzej37s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
