Stary 19-11-2011, 08:43   #1
szczepulek
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Domyślnie zaciski, tarcze 258mm i klocki czy można zastosować ?
Witam jak w tytule, wiedzą niemal wszyscy że Fiesta ma Swego (czy też swą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) bliźniaka nieco usportowionego, moza tu o Fordzie Puma produkowanym od '97 ..
w związku z tym że bardzo dużo częsci jest pasujących ,a i wątki podobne, i rozwiazania stosowane przez osoby jeżdżące tymi samochodami na codzien i uczestniczące aktywnie na forach, przeglądam tematy i posty o tych modelach,
Przyciągnął moją uwagę jeden z tematów dotyczących tarcz montowanych w pumach, seryjnych lecz nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z innego modelu. Temat ten był na jednej ze stron klubowiczów Forda Pumy, linku nie zamieszczam bo nie chcę być oskarżony o reklame innego portalu.
Ale do rzeczy, kierowcy Forda pumy mają te same uklady hamulcowe co my, tj jeżdżący Fiestami MK5, poza 1.25 - tarcze lite nie wentylowane. Do Pumy montują tarcze zamiast standardowych 239 mm , pochodzące z np Fusiona tarcze o rozmiarze 258 mm + zaciski i klocki oczywiście. o ile się nie mylę Puma po liftingu też juz miała większe tarcze
Teraz moje pytanie brzmi,
jakie felgi - rozmiar minimalny - mozna zastosować przy tego typu tarczach zeby nic nie odzierało, itd.
Letnie opony mam na oryginalnych Alu 14" a zimówki chyba 13" stalowki.
O ile sie nie mylę w Pumie były seryjnie letnnie na 15" rozmiar opony coś w granicy 195/50
Może ktoś już ma doświadczenie w tego typu przeróbce?
Ostatnio edytowane przez szczepulek ; 19-11-2011 o 10:58
szczepulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 10:59   #2
szczepulek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Lightbulb Odp: zaciski, tarcze 258mm i klocki z Fusion Puma, czy można zastosować do Fiesty MK5
hm.. więc zaciągnąłem informacji z różnych źródeł, i mogę założyć tarcze o średnicy 258 mm zamiast 239 mm, warunek :
felgi co najmniej 14 " aby zmieściły się zaciski, z czego przy 14" felgach należy sprawdzić czy wejdą ponieważ felga feldze nie równa i niektóre mogą się jednak okazać za ciasne. Toteż zamykam ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak zdecydowalem się na tarcze wentylowane 239 mm pochodzące z Fiest >1.4 czy też Pumy.
Stary 19-06-2025, 18:14   #3
ElRotkiso00
Zarejestrowany: 19-06-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Większe hamulce do mkIV
Siema mam taki temat posiadam fiestę mk 4 i chciał bym do niej wrzucić lepsze hamulce. Dostawałem nawiercane i wentylowane tarcze Brembo 258 mm i na 22mm ale niestety nie mieszczą się w jarzmo ponieważ jest pod tarcze 240 mm na podajże 12mm. Widziałem że w innych fordach są te 258mm ale nie wiem czy któreś jarzmo będzie miało takie tak samo otwory do zamontowania i pytanie za 100pkt czy ktoś już coś takiego robił ewentualnie wie jak ugryźć temat
Ostatnio edytowane przez ElRotkiso00 ; 19-06-2025 o 18:22
ElRotkiso00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 20:10   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Większe hamulce do mkIV
na pewno się da, ale czy koszt całkowity nie przeskoczy wartości auta? ori 240 i grubość 12 mm, te co masz musisz wymienić chyba wszystko wężyk, zacisk, jarzmo i raczej felgi do tego opony klocki przy okazji płyn hamulcowy, przelicz czy warto, chyba że masz plany startów w rajdach, takie tarcze chyba niewiele modeli Fiesty posiadało chyba te z najmocniejszymi silnikami, tu jakiś synek to przechodził
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
