Stary 19-11-2011, 09:00   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie czy wytrzyma instalacja elektryczna
witam
chciałbym przeprowadzić taka operację:
w środkowy schowek włożyć przenośne DVD i zamontować je na stałe (dla pasażera z przodu) mam takie i idealnie pasuje w niego, natomiast 2 przednie zagłówki wymienić na zagłówki ze zintegrowanymi ekranami i podłączyć wszystko razem i zrobić jeszcze do tego przycisk który będzie to wszystko załączał aby nie działało non stop,
moje pytanie jest takie: czy nic się nie stanie z instalacją? czy wytrzyma jeszcze dodatkowo takie obciążenie bo jakby nie było to szykuje to na trasy a wtedy będzie wszystko właczone, czyli: 3x ekrany, CB i radio
proszę o porady
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 10:42   #2
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: czy wytrzyma instalacja elektryczna
najlepiej pociągnij dodatkowe zasilanie z aku oczywiście z dodatkowym bezpiecznikiem przy aku i powinno być dobrze
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 13:03   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
oki
dzięki za informację
Stary 19-11-2011, 13:15   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Zasilanie obowiązkowo z aku, najlepiej jeszcze masę też pociągnąć za jednym razem. Zabezpieczenie blisko aku, tak z 15-20cm max. Do samego video nie musisz jakiś super grubych kabli kłaść, przekrój kabla zasilającego i masy taki sam.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
