Stary 20-11-2011, 16:22   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Strzały przy odpalaniu na Benzynie
Sprawa dotyczy Mondeo 1998 1,8 benzyna + lpg to już jest Black Top
Ostatnio pojawił się u mnie problem bardzo ciężkiego odpalania na zimnym silniku, walczę z nim już jakiś czas niestety bez efektów. W ostatnich kilku dniach zauważyłem, ze podczas odpalania na benzynie dochodzi do wystrzałów, takich jak przy gazie. Czym to może być spowodowane dodam, ze myśląc, ze któryś z zaworów gazowych nie trzyma zakręciłem gaz ręcznie i wypaliłem wszystko dzień przed próbą następnego dnia niestety problem nie znikną.
Czy ktoś ma jakieś pomysł ?
Ostatnio edytowane przez heon ; 20-11-2011 o 17:33
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:30   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Strzały przy odpalaniu na Benzynie
Na pewno podaje gaz w trakcie odpalania.. Zakręć zawór w butli i odkręć filterek od gazu żeby cały uciekł z układu.. Odpal rano i zobaczysz wtedy. Ja stawiam na to że odpali normalnie..
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:52   #3
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego przecież napisałem ze zakręciłem gaz przy butli i wypaliłem gaz z układu do zgaśnięcia auta dzień wcześniej następnego dnia było to samo ?
Stary 20-11-2011, 21:22   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
czyli rozumiem że jak zakręciłeś i wypaliłeś gaz, to i tak strzelił tak ?
Spróbuj odpiąć aku i zrobić reset map, może komp załapał jakieś złe nastawy z map gazu i teraz coś tam sobie źle podaje ? A jak tam świece, kable i cewka ? Płynu chłodniczego nie ubywa ? Podobno jak wtrysk leje to też tam może świrować.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 22:00   #5
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Wiec tak świece nowe ok 1000 km, kable ok 20tys. ale nie ma przebić, cewka sprawdzona (po za tym żadnych problemów ze strzałami na gazie a to gaz jest bardziej podatny na kiepski zapłon) Gaz był wypalony dzień wcześniej bo te starzały, mają miejsce tylko rano jak auto jest po nocy w ciągu dnia auto stoi ok 8-9 godzin jak jestem w pracy i po tym czasie pali bez problemu. Reset kompa nie przynosi efektów. Auto było odłączane do komputera ale jedyny błąd jaki wystąpił to błąd zbyt ubogiej mieszanki ale wystąpił on w warunkach ciepłego silnik podczas jazdy. Płynu chłodniczego lekko ubywa ale to wina nieszczelnych opasek przy reduktorze, olej jest czysty.
Stary 02-01-2012, 20:55   #6
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Mogę z 99,9 % pewnością powiedzieć, że te wystrzały w moim przypadku były spowodowane brakiem luzów na zaworach dolotowych.
Stary 18-01-2012, 12:00   #7
papazzo
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: mondeo
Silnik: duratec 1,8 16V
Rocznik: 1996
Miałem to samo. Szukałem w wielu miejscach. Wreszcie sprawdziłem przewody wysokiego napięcia. Na jednym z nich po zdjęciu ze świecy było widać biały nalot. A były tonowe przewody. Wymieniłem na jeszcze nowszy i minęło jak ręką odjął. Zalecam pośpiech, bo zanim znalazłem przyczynę, to spaliłem wnętrze silniczka krokowego
papazzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 01:21   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
wlasnie chcialem ci napisac, sprawdz kompresje i luzy zaworowe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
