Stary 23-11-2011, 21:45   #1
scheff
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie brak kontrolki świec, nie słychać trrr, rozrusznik nie kręci
Od jakiś 4 miesięcy zdarza się dziwna usterka. Po przekręceniu kluczyka w poz. II zapalają się wszystkie kontrolki z wyjątkiem świec żarowych (silnik 18 TD). Nie słychać także charakterystycznego "trrr..." i po przekręceniu kluczyka w poz. III nic się nie dzieje. Nie odpala również na popych. Ciężko stwierdzić co to jest, bo na drugi dzień samochód odpala jak gdyby nigdy nic. I odpala tak mniej więcej przez miesiąc i potem znów ma taki "wyskok jednodniowy" i znów samo się naprawi i odpala...
Co to może być? Co wymienić? Oczyścić?
scheff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 21:49   #2
Slawko
Domyślnie Odp: brak kontrolki świec, nie słychać trrr, rozrusznik nie kręci
krzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami, tak mi sie wydaje
Stary 23-11-2011, 22:56   #3
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Miałam dokładnie to samo ,okazało się że padła skrzynka bezpieczników ta w kabinie,zacznij może od tego,ja zaczęłam od przekaźnika świec żarowych i to był błąd,niepotrzebnie naraziłam się na koszty
Napisał scheff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doczytałam dzisiaj że rozrusznik nie kręci,u mnie kręcił
Ostatnio edytowane przez borowiczek ; 24-11-2011 o 09:36
borowiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 22:45   #4
scheff
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Wywaliłem skrzynkę bezpieczników. Poodłaczałem co się dało, sprawdziłem każdy bezpiecznik i nic... Wtem zadziałało. Czyli zapaliła się kontrolka od świec i rozrusznik zakręcił. Pojechałem zatankować, wszytko OK.
Dzisiaj wieczorem idę sprawdzić i dalej to samo.
Co mam zrobić tej skrzynce z bezpiecznikami?
Może przyczyna jest gdzie indziej?
Gdzie jest ten przekaźnik, żeby go sprawdzić?
Może to imo?
Dodam tylko, że to trwa już kilka dni i nie mogę uruchomić silnika (poza wczorajszym) zapewne jakiś kabelek nie styka do końca, ale nie wiem gdzie go szukać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez scheff ; 27-11-2011 o 22:50
Stary 28-11-2011, 07:14   #5
Slawko
poprawić wszystkie luty, i te na zewnątrz jak i te wewnatrz.
Stary 29-11-2011, 08:47   #6
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ja miałem tak samo. Przekręcałem kluczyk i wszystko było ok, ale kontrolka świec się nie świeciła, nie było słychać korektora (czyli trrryy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), oraz rozrusznik nie kręcił. Dodatkowo mrugała mi lampka immo. Jeden krakowski spec stwierdził że to immo padło i wariuje (raz odpala, a raz nie). Naprawiał mi to pół roku, orżnął mnie nieźle na kase i nic nie naprawił.
Pojechałem do mechaniuków w wiosce na Podhalu, którzy wywalili immo. Po czym okazało się, że ów fachowiec źle zdjagnozował problem. Niepotrzebnie wycinałem immoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem była skrzynka bezpieczników. Goście naprawili problem dość szybko, ale immo do dziś nie mogę przeżyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Mogę tylko doradzić, że pod koniec tej przygody wyczaiłem, że aby odpalić auto, trzeba przekręcić kluczyk i czekać (czasem kilkanaście sekund, a czasem kilka minut. Ja normalnie paliłem wówczas papierosa żeby nie tracić czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pewnym momencie nagle kontrolka od świec się zapalała i słyczać było korektor (trrryy) i wówczas można było odpalać.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 10:02   #7
kelner7
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Ford Escort Mk7
Silnik: 1,6 16V 66kw 90km
Rocznik: 1996
Domyślnie
Ja mam podobny problem tylko ja mam 1.6 16V benzyna 1996r.
wczoraj auto stanelo mi na srodku drogi i nic kontolki pogasly przy przelaczeniu kluczyka brak reakcji kontrolki nie zapalaly sie i nie krecil.po jakis 15min .zaskoczyl jak narazie wszystko jest ok ale to juz zdrarzylo mi sie drugi raz w przeciagu tygodnia.Czy wiecie moze jak mam dobrac odpowiednia skrzynke bezpiecznikow do mojego modelu?Sprzedajacy te czesci podaja przy ich sprzedazy numer seryjny ale skad mam wiedziec ktory bedzie odpowiedni do mojego auta prosze o pomoc
A moze moglbym ja w jakis sposob zregenerować np. poprawic te luty?Jak pisze kolega wyzej.No i doczytalem ze fachowcy poradzili sobie z tym mankamentem dosc szybko prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-11-2011 o 15:31 Powód: Regulamin pkt21
kelner7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 10:06   #8
mgala
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Fokus
Silnik: 1.5 CDTI 95 KM
Postów: 45
to masz opis jak to zrobić, temat był wałkowany wielokrotnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moja historia:
125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V
Ostatnio edytowane przez mgala ; 30-11-2011 o 10:09
mgala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 00:20   #9
scheff
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie miga lampka od imo. Obojętne czy jest podłączony czy nie, lampka i tak nie świeci. Ale do tej pory odpalał pomimo tego, że ta lampka nie świeciła...
Muszę więc rozwalić tą skrzynkę z bezpiecznikami i zobaczyć co ma w środku. Na zewnątrz nic nie widać, wszystko jest czyste i ładne. Nie ma śladów korozji - wygląda jak z fabryki.
Ostatnio edytowane przez scheff ; 01-12-2011 o 00:24 Powód: dopis
Stary 01-12-2011, 07:28   #10
mgala
Model: FORD Fokus
Postów: 45
Ja miałem problem z zegarkiem minutnik skakał co 10 s wyjąłem, przelutowałem all styki i pracuje normalnie choć luty wyglądały ok
moja historia:
immobilizer , kontrolka świec , nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
