Stary 26-11-2011, 21:09   #1
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Domyślnie dmuchawa chodzi na 3-cim biegu tak jak na 1-szym
Na trzecim biegu dmuchawa chodzi mi tak jak na pierwszym (z taką samą siłą),
a na reszcie wszystko gra.
Dodam że tak samo jest na obiegu otwartym i zamkniętym.
Proszę o pomoc.
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Bufeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 21:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: dmuchawa chodzi na 3-cim biegu tak jak na 1-szym
wpisz w szukajce opornica
Stary 26-11-2011, 22:49   #3
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wpisałem opornica i wiele różnych problemów a przeważnie że dmuchawa działa tylko na jednym biegu ale to chyba nie ten sam problem co u mnie???
Stary 27-11-2011, 00:05   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ten sam, wypalone styki na kostce lub spalona opornica
Stary 27-11-2011, 01:29   #5
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
To przynajmniej wiem za co się wziąć.
Jak to było???
Obok dmuchawy biała kostka na jedną śrubkę, wykręcić i sprawdzić, tak???
Stary 27-11-2011, 11:55   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tak
Stary 27-11-2011, 22:28   #7
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Na razie dzięki 1olek.
Pzdr.
Stary 13-12-2011, 22:08   #8
tomek13103
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 9
Spróbuj wymienić filtr tam koło szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi to pomogło i jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek13103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
