Stary 03-07-2006, 15:08   #1
Ivanhow
Zarejestrowany: 26-04-2005
Domyślnie Czasem gasnie na luzie przy dojeżdżaniu do świateł ??
Tak się jakoś dziwnie zrobiło, Obroty normalne, wszystko niby ok ale raz na jakiś czas, wyrzucam na luz tuż przed światłami i mondziak gasnie. Tak jakbym sprzęgła do końca nie wcisnął ?
Starałem się wciskać do podłogi ale tez mi się kiedyś zgasił. Mieliście coś takiego ?
Srebrny Hatchback 1994 - 1,8 zetec bez LPG
Ivanhow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 15:47   #2
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Uzupełnij profil!
Jakie masz mondeo? Z którego roku? Jaki silnik? Nic nie wiemy o jaki Ci model chodzi i jaki silnik :/
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2006, 16:08   #3
Ivanhow
Domyślnie
Już profilek uzupełniłem
Stary 03-07-2006, 22:58   #4
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
ja mam cos takiego w moim Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znaczy cos podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze ja mam Automata... i mi potrafi zgasnac w momencie gdy wkladam bied... obciazenie na skrzyni obroty spadaja i lipa... juz kilka razy sie to na swiatlach zdarzyla... masakra prwadziwa... obroty tez mam zanizone onstwiam na silniczek krokowy i przeplywomierz bo chyba nic innego nie powinno sie do tego tyczyc... moze u CIebie tez cos z silniczkiem?
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 14:02   #5
galant
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 68
Domyślnie
Gaśnięcie przy dojeżdżaniu do świateł - temat z cylku "ten typ tak ma". Mnie często się zdarza się że gaśnie mi na wolnych obrotach na LPG po tym jak ponownie odpalę rozgrzany silnik, obroty falują zanim się ustabilizują. Powodów moze być tysiąc, no może troche mniej :fcp1 : krokowiec, przewody, lewe powietrze. Ja nie doszedłem u siebie co jest powodem z braku czasu poddałem się :fcp19 . i przyzwyczaiłem. Gdy obroty spadają niebezpiecznie nisko skręcam kierownicą wtedy trochę się podnoszą tak sobie radzę na parkingu ale przy dojeździe do skrzyzowania nie polecam.
oliwkowy hatchback 1993, 1,8 benzynka+LPG, klima
galant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 12:37   #6
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
galant, a nielepiej poswieceic godzinke i przeczyscic krokowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gasniecie jest uciazliwe strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bynajmniej u mnie i wlasie ten weekend przeznaczam na czyszczenie krokowca i przeplywomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rafik
PoZdRaWiAm
r@fik
Stary 07-07-2006, 13:13   #7
gabrys
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: mondeo
Postów: 17
Domyślnie
a przy okazji wyczyść wszystkie filtry + wymiana filtra powietrza
gabrys
gabrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2006, 13:14   #8
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
wszystkie filtry :> czyli np? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powietrza filterek ogladalem ostatnio to jest w dobrym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a inne filtry to o jakich np mowisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PoZdRaWiAm
r@fik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
