Stary 04-07-2006, 07:06   #1
hennoh
Avatar hennoh
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 55
Domyślnie ZBIORNIK PALIWA odpowietrzenie
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że w moim Mondku przy odkręcaniu korka wlewu paliwa pojawia się taki głośny "ssyk" wylatującego powietrza z baku. Zdarza się też że gdy mam sporo paliwa w baku to czuć sród beznyny w okolicach zbiornika.
Co może być powodem?
Dodam że postanowiłem sprawdzić rurke odpowietrzenia i przy małej ilości beznzyny zdjąłem rurkę odpowietrzenia z zbiornika i przedmuchałem ją w stronę korka wlewu - nie była zatkana.
hennoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 10:26   #2
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
Temat chyba z miecha temu byl poruszany...
Ale widze ze masz gaz a nie jest tak ze czesto masz max 10l w zbiorniku i tak jezdzisz a raz na jakis czas dolewasz benz bo potrzeba jej tylko na rozruch... bo u mnie problem byl tez taki sam na poczatku lalem maks z 10 l i przy odkrecaniu bylo slychac syczenie pare razy z koleji tankowany do pelna i nawet jak juz paliwa jest na styk aby dojechac do stacji po odkreceniu korka nie ma zadnego syku...
Pozdrawiam...
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 10:43   #3
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Domyślnie
ja też nie mam sssssyku, mam gazik i też jeżdżę na małej ilości paliwa.
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 11:13   #4
hennoh
Avatar hennoh
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 55
Domyślnie
działo sie tak jeszcze przed założeniem gazu czyli ok 1 mies. i zwróciłem na ten objaw uwagę gdy po zatankowaniu do pełna przejechałem ok 50 km.
W okolicy wlewu czułem smród benzyny....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
