Stary 29-11-2011, 23:12   #1
henhacker
Avatar henhacker
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 12
Domyślnie dzwięk z miski olejowej
Przyjaciele Bracia Rodacy
wczorajszego dnia po odpaleniu silnika zaczęło mi dziwnie głośno pracować troszkę się zaniepokoiłem więc dziś po pracy podjechałem do znajomego na podnośnik i się zaczęło
Przy zapalonym silniku na biegu jałowym gdy podkręcę obroty mniej więcej do 2,5 tyś i gdy spadają to przez chwilę słychać teki metaliczny rozdźwięk w misce olejowej jak by łańcuchem takim luźnym o blachę obcierał taj jak by jakiś łańcuch był za luźny czy to wali mi się pompa czy jakimś łańcuszkiem ona jest napędzana i się poluzował tylko??
miał ktoś z was taki problem ??
co to dokładnie możne być
Dziś jest to Jutro o które martwiliśmy się wczoraj
dawniej Fiesta teraz Mondeo
henhacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 23:21   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: dzwięk z miski olejowej
mondeo mk2 1.8 benzyna
nie ma łańcucha wiec napewno to nie on
możę być luz na panewce lub na tulejce korbowodowej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 10:31   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał henhacker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2011, 17:02   #4
henhacker
Avatar henhacker
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 12
Motorek a to co napisałeś to z czym to się wiąże ??
wymiana panewy to równoznaczne z generalką szlifowaniem bloku i wymianą korbowodu??
czy tylko wystarczy wymienić panewe i będzie git a jeśli to ta tuleja to jw.
i jakie to mniej więcej koszta
Stary 01-12-2011, 23:05   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
napewno szlif wału i panewki
jeśli to ta tuleja
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka tuleja jeżęli chodzi o tulejke korbowodowa to jest ona do wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
