Zamknięty Temat
Stary 30-11-2011, 15:11   #1
akabibdudka
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 44
Domyślnie Auto po odpaleniu traci obroty i gaśnie, nie można dodać gazu.
Witam, mam problem z moim escortem (BENZYNA + LPG). Od paru dni jezdzilem na benzynie jakies 5 minut zeby rozpalic silnik i tak tracil moc na chwile jakby cos sie zapchalo i nagle buta dostawal. Dzis odpalilem normalnie i znowu ten sam problem wiec pojechalem zalac benzyne bo myslalem ze jest malo ale samochod zgasl przed stacją. Dotoczylem sie, dolalem za 20zl, odpalam i gasnie. Tak 3 razy, za 4-tym nie zgasl i zdarzylem przelaczyc na gaz. Teraz juz niestety gasnie za kazdym razem i jak dodaje gazu to nic nie reaguje. Jak wlaczam zaplon to nie slysze pompy paliwa, zawsze bylo takie bzzzz. Swiece, kable wymieniane nie dawno.
akabibdudka jest offline
Stary 30-11-2011, 15:18   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Auto po odpaleniu traci obroty i gaśnie, nie można dodać gazu.
Napisał akabibdudka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w/g mnie to przegięcie, aby dotankowywać pusty bak za 20zł, wydaje mi się, ze za 1 zł by wystarczyło.
Jeśli w ten sam sposób masz zamiar reagować na podpowiedzi/porady, to ja wysiadam.
Stary 30-11-2011, 15:23   #3
akabibdudka
Model: Mondeo Mk3
Postów: 44
Nie napisalem ze bak byl pusty, tylko ze mialem takie wrazenie (wskaznik mam zepsuty). W baku powinno byc jeszcze pare L dlatego sie zdziwilem ze cos sie dzieje i dolalem za 20zl a nie zalalem.. czytaj ze zrozumieniem. Problemem nie jest brak benzyny tylko cos innego.
Stary 30-11-2011, 15:25   #4
Slawko
wiem co napisałeś i wiem co ja napisałem. jak miałeś dotankować za 20zł to w ogóle trzeba było nie tankować.
Stary 30-11-2011, 15:27   #5
akabibdudka
Model: Mondeo Mk3
Postów: 44
co za człowiek... nie rozumiesz ze w baku byla benzyna? Moja pierwsza reakcja to byla mysl o DOTANKOWANIU, dlatego to zrobilem bo w baku bylo jeszcze z 5L! Nie potrzebne mi wiecej benzyny na samo odpalanie skoro zaraz przelaczam na gaz :| Nie pomagasz w problemie tylko czepiasz sie bez sensu, najlepiej juz nic nie pisz, czekam na jakies sensowne odpowiedzi.. problemem nie jest brak benzyny dlatego przestan sie czepiac.
Stary 30-11-2011, 15:31   #6
mgala
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Fokus
Silnik: 1.5 CDTI 95 KM
Postów: 45
Ja bym najpierw wymienił filtr paliwa a potem sprawdzi ciśnienie na listwie wtryskowej , morze być taka akcja że lejesz po parę litrów Pb i pompka paliwa nie ma chłodzenie i padła, ja tak miałem w polonezie, niestety jak się ma LPG to pompka często pada.
moja historia:
125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V
mgala jest offline
Stary 30-11-2011, 15:35   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał mgala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega mgala dobrze prawi nt. pompki paliwa.
Ale co do tego, ze szybko pada jak sie ma LPG to nie prawda - zalezy czy sie jezdzi na PB raz na jakis czas czy tylko czeka, az wskazowka temp. drgnie o milimetr i od razu przerzuca na LPG... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline
Stary 30-11-2011, 17:06   #8
Slawko
skoro była, to po co dolewałeś?
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie ma znaczenia, pompa pracuje non stop, ale jak sie ma
w baku .... jeszcze z 5L
to i mogła paść.
skąd wiesz? mierzyłeś?
słuszna decyzja, ale nie za 20zł(ok. 3,7l) trzeba było przynajmniej 9-10l dotankować.
no i sam sobie odpowiedziałeś, więc w czym problem?
niestety pompa musi pracować z benzyną, a nie z oparami.
Stary 30-11-2011, 20:35   #9
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Pompa paliwa do wymiany, rozwaliłeś swoim niedbalstwem niestety.
5L paliwa w baku to żaden wynik, wiele z tego rozlewa się po przewodach, reszta "odpłynie" z układu jak będziesz chwilę jechał pod górę.
Jeśli pompka np po takiej jeździe pod górkę pochodzi chwilę bez paliwa, zdycha.
Koniec tematu. Dolanie paliwa po fakcie nic już nie da (to jak pompować krew w trupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Wymień pompę i zalej bak do połowy i postaraj się nie schodzić poniżej tej wartości (raz wydasz na te paliwo 100zł a potem co jakiś czas dolej za 20zł). To ci się przyda nawet jeśli padnie coś w instalacji gazowej, będziesz miał na czym dojechać do domu/stacji lpg.
adammz jest offline
Stary 30-11-2011, 21:37   #10
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
No co za bzdura! Znowu winą gazu jest "padanie" pompy. Pompa pada jeśli pompuje opary zamiast paliwa. Pompa benzyny nie pracuje inaczej bez względu na to czy silnik pracuje na gazie /benzynie. Normalnie użytkowana, żyje normalnie. Kolego akabi... to
tylko potwierdza teorię jaką slawko i adammz popierają a ja się dołączam. Masz zwyczaj tankować po kilka litrów, więc wskazówka nie drgnie nawet a Ty wiesz że tam paliwo było(?). Leżała wskazówka pewnie a Ty liczyłeś na to że ono jeszcze chyba jest a tu zonk. Gdyby wskazówka była wyżej niż zero to nie jechałbyś tankować, bo po co. Koledzy dobrze Ci radzą. Wykończyłeś pompkę paliwa najpewniej i zamiast się wykłócać, posłuchaj, sprawdź a po tym potwierdź lub zaprzecz nam tu na forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-11-2011 o 21:41
darnel jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
