Stary 01-12-2011, 19:20   #1
suchyt
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Mondeo Kombi MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
Domyślnie sporadyczny brak mocy
ostatnio kilka razy przytrafiło mi się ze po zwolnieniu np. przy wiezdzaniu do miasta samochód tracił moc, silnik tylko głosniej chodzil ale auto nie mogło sie rozpedzić, po ponownym uruchomieniu auta wszystko jest ok. kolega podpowiadał ze to moze przepustnica albo egr. Czy to kwestja przeczyszczenia tych układó czy powazniejsza sprawa? dajcie znać
Mondeo 2.0 TDDi 115km 2001r
suchyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 22:57   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: sporadyczny brak mocy
Kolego mam to samo tylko u mnie coraz częściej to się pojawia. Ponowne odpalenie daje na chwile moc. Rozwiązałeś problem?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:03   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
U mnie sprawa rozwiązana. Wyskoszył na kompie błąd pompy wtryskowej (regulacja dawki poza skalą... coś w tym stylu) Nie jest to bład sterownika z tego co mówił mechanik tylko pompy. U mnie auto wchodziło poprostu w tryb awaryjny. Co najciekawsze nie paliła się ani kontrolka check ani sprężynka. Tera zrobiłem 500km od skasowania błędu i to w różnym trybie tak aby sprawdzić wszystkie opcje i jest ok. Mówił mi mechanik, że u mnie przy błędzie egr wywali błąd (mam z wtyczką). Mam nadzieje, że błąd się nie powtórzy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
