Stary 05-07-2006, 12:26   #1
jama
Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 28
Domyślnie Łożysko tył kombi
Zauważyłem wyczuwalny luz na jednym łożysku tylnej osi, druga strona ok.
Mam pytanie, czy można je dokręcić, czy tylko wymiana na nowe.
Dość ciekawe jest zabezpieczenie nakrętki (nie spotkałem się z takim), czy ono jest jednorazowa, czy też wystarczy rozgiąć blaszki i już?
Jama, Whitestok
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2018 o 20:59
jama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2006, 00:43   #2
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
mozna sprobowac dokrecic troche lozysko ale tez nie za mocno... szczerze mowiac nie wiem jakie jest zabezpieczenie bo jeszcze nie musialem rozbierac lozyska... ale to nie jest taka nakretka z zebami i poprzez te zeby oraz przez szpilke przechodzi taki jakby drucik ktory jest zagiety?bo jesli tak to wyglada to wystarczy idgiac ten drucik... pisze drucik bo wyleciala mi z glowy jak to nazwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale najlepiej miec na zapas takie zabezpieczenia bo one przy odginaniu pekaja
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2006, 07:52   #3
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Napisał jama
Śmiało dokręcaj, bo jak jeszcze nie hałasuje to dokręcenie załatwi sprawę na jakiś czas!
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2006, 14:09   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
nie stety łożysko tył jest dwużędowe i dokręcenie nic nie da wymienia sie razem z piastą cena to ok kombi od 450zł do 800zł :fcp2 sedan tańsze
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2006, 15:49   #5
Slawko
Domyślnie
No nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe co jeszcze za bzdety na tym forum wymyślą :fcp13 :fcp13 :fcp13 :fcp13
Stary 09-07-2006, 15:51   #6
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
jakie bzdety przecież wymieniałem i wiem
w kombi łożysko wymienia się razem z piastą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w sedanie też ale jest tańsze
Stary 09-07-2006, 16:15   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał leszek
http://ford-sklep.pl/product_info.php?c ... cts_id=460
to dlaczego sprzedają same łozyska?
Stary 09-07-2006, 17:21   #8
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Domyślnie
kolego oznaczenie VKBA to zestaw wg SKF, a piasta to też łożysko tylko bieżnia zewnętrzna to piasta. Polecam fachową literature, a sam wiem bo handluje łożyskami. Mondeo tył t piasta!!!
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2006, 18:18   #9
Slawko
Domyślnie
Ok. Poddaje sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie znam sie na oznaczeniach łozysk SKF(z reszta innych tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 09-07-2006, 18:59   #10
jama
Postów: 28
Domyślnie
O widzę, że się temat rozkręcił. Ale ponieważ przez kilka dni nie miałem odpowiedzi, troszkę podziałałem sam.
Faktycznie, w mondeo piasta jest bieżnią dla łożyska i wymienia się tylko całość, a cena jest około 500. Ale można też próbować dokręcić nakrętkę, co też zrobiłem (z wyczuciem, nie wolno za mocno). Robota jest prosta, nawet dla jednej osoby.
Jest jeszcze jeden sposób na tą dolegliwość, ale wymaga już specjalisty. Pewien gość powiedział mi, że roztaczał kiedyś delikatnie piastę i w to miejsce wciskał odpowiednio dobrane łożysko. Nie mam pojęcia o pracach tokarskich więc nie komentuję. Ale może znajdzie się ktoś, kto może więcej powiedzieć na ten temat. Czy to wogóle jest bezpieczne? :fcp4
Jama, Whitestok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
