Stary 05-12-2011, 07:50   #1
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Jak zamocować oryginalny gumowy dywanik kierowcy?
Problem wydaje się trywialny ale jednak.
Kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wszystko pięknie ładnie pasuje ale...
Jak założyć mocowania do dywanika kierowcy(żeby dywanik się nie przesuwał), tam są takie plastikowe zaczepy które mocuje się gdzieś pod fotelem. Mam w tych miejscach naciętą tapicerkę ale nie do końca. Za nic nie mogę tego tam wcisnąć. Boję się tego rozerwać bo nie wiem co to da.
Czy ktoś to montował i może powiedzieć jak się do tego zabrać?
Albo może ktoś ma założone i cyknie fotkę lub to opisze?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 08:39   #2
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Jak zamocować oryginalny gumowy dywanik kierowcy?
Najlepiej położyć je bez mocowania oryginalnego-ja swoje zamocowałem za pomocą tych uchwytów i jakoś mi strasznie odstawały tam gdzie były mocowane do dywanika więc je wywaliłem. (co robimy!) Trzeba powiększyć nacięcie dywanika tak żeby z tego zrobiła się klapka następnie ją otworzyć i pod wykładziną znajduje się otwór montażowy gdzie trzeba zatrzasnąć tam wspornik mocujący dywanik i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 08:59   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
dokładnie tak, zaczepy montuje się obracając je o 90 stopni (do pionu), wkładając w szparki, obracając do poziomu tak, by położyć na nie dywaniki
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 10:56   #4
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozciąć i w środku powinien być jakiś otwór mocujący? To że obrócić to wiem.
A jak głęboko to trzeba wsadzić bo paluchem nic nie wymacałem.
Stary 05-12-2011, 11:17   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Jak będę miał chwilę czasu, to wieczorem zrobię fotki
[edit]
Fotki - mocowanie dywanika kierowcy w mondeo mk4
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2011 o 16:18
Stary 29-08-2014, 00:51   #6
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
odświeżę kotleta,
mam dywaniki z otworami i jeden z uchwytów, który jest ułamany. jak wyjać ten plastik który idzie pod fotel? ewentualnie można kupić gdzieś te plastiki montażowe + spinki? spinki to wiem że 15zł na ford e sklepie, ale plastików nie mogłem znaleźć
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 06:59   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Najlepiej to używkę dorwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem plastiki kosztują majątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 07:39   #8
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odświeżę kotleta,
Ten plastik można kupić w serwisie forda. Kosztuje ok. 10-15 zł. Jest tam instrukcja montażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 16:16   #9
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Przekręć plastik w którąś stronę o 90 stopni (nie pamiętam w którą) i wyjmij.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 14:06   #10
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Jakie dywaniki materiałowe polecacie ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
